АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1876 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Июль 2018 - 01:03
3-4$ сальник
#1877 Василий Касперович
Василий Касперович
  • 4 сообщений
  • E38
Отправлено 04 Август 2018 - 09:41
Всем привет. Есть такая ошибка 34 Sump oil temperature sensor (plausibility) в АКПП 5hp24 bmw e38 m57 2000гв. Сопротивление датчика температуры на 12 и 22 выводах блока управления АКПП при температуре 24°С 2.5кОм, при 34°С 5.2кОм. Проводка целая. Инпа показывает температуру 190°С, имитирую обрыв датчика - пишет обрыв, но температура остается такая же. Куда копать???
#1878 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 05 Август 2018 - 10:56
А вот тут есть свои причины.
#1879 Василий Касперович
Василий Касперович
  • 4 сообщений
  • E38
Отправлено 15 Август 2018 - 10:00
И что делать дальше, менять датчик или мозги???
#1880 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 15 Август 2018 - 12:39
Начинаем с датчика температуры АКПП.
#1881 Василий Касперович
Василий Касперович
  • 4 сообщений
  • E38
Отправлено 17 Август 2018 - 10:47
Кстати, забыл упомянуть, что АКПП пинается на всех передачах, как вниз так и вверх. Грешу на датчик температуры масла...
#1882 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Август 2018 - 09:50
Подскажите, пожалуйста, у кого в РБ лучше покупать ремкомплект, фрикционы, поршни и все что надо менять в АКПП ? Вопрос цены и компетентности фирмы в приоритете.
#1883 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 20 Август 2018 - 10:51
Какая разница у кого покупать, лишь бы качество деталей было приближённо к оригиналу!?
А вообще лучше оригинал.
#1884 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Август 2018 - 11:21
Разница в том, что одни считают что они самые умные и впаривают неоригинал под видом оригинала, у других цена конская, а третьи то то не от той коробки привезут, то другое у них. Знаем мы уже кто и как работает, плавали. Поэтому и спрашиваю, кто в РБ самый толковый по з.ч. на АКПП.
#1885 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Август 2018 - 07:58
Кругом враги)))) а сколько примерно стоит полностью перебрать gm5l40?
#1886 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 21 Август 2018 - 11:20
1200-1500уе
#1887 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Август 2018 - 11:29
Там фрикционы, поршни, ремкомплект гидроблока, все резинки АКПП, и ремонт бублика затянет на долларов 800 точно
#1888 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Август 2018 - 07:52
Я считаю,"перебрать" стоит не более 30$.
#1889 Василий Касперович
Василий Касперович
  • 4 сообщений
  • E38
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:00
Если кому интересно, по моей проблеме описанной выше. Проблема ушла после отсоединения фишек, разъемов на АКПП и блоке управления. И самое интересное что сразу проблема не ушла, а после длительного простоя в течении 3 недель без АКБ. Сейчас видит температуру правильно, автомат больше не питается.
#1890 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 07:41
Все привет.такая беда.523 м52.бывает едешь и не переключает выше 3 передачи.а на типтронике все переключается.подскажите куда лехть.что смотреть.за ранее спасибо
