АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1906 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Апрель 2019 - 08:03
В чом может быть причина токого поведения.? На холодную при переключении с первой на вторую происходит жесткий удар. По мере прогревания удар смягчается. А когда прогреется хорошо то и вовсе пропадает и переключает плавно.
причина может быть в гидравлическом управлении или пружине плавности сцепления.
#1907 Бмв 18 23
Бмв 18 23
  • 2 сообщений
  • 525 е39
  • Речица
Отправлено 16 Апрель 2019 - 09:50
Здравствуйте. Бмв е39 2.5 бензин автомат, сентябрь 2000года.
Какое лить масло в автомат???
Хорошее и не дорогое)
Какая вообще стоит коробка автомат в этих моделей? 5hp18 или 5hp19 или 5hp24???? Спасибо.
#1908 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Апрель 2019 - 11:50
5нр19
Оригинал не дорогой уже.
#1909 Бмв 18 23
Бмв 18 23
  • 2 сообщений
  • 525 е39
  • Речица
Отправлено 16 Апрель 2019 - 12:31
5нр19
Это какой именно оригинал?? Дешевле чем мобил?
#1910 sov4enskiy
sov4enskiy
  • 3 сообщений
  • e39 touring
Отправлено 30 Апрель 2019 - 11:48
Добрый день, акпп 5L40E, на холодную все работает идеально, после прогрева переключение с R-D или D-R происходит в течении 2 секунд если в этот момент попытаться поехать, происходить как бы пробуксовка с небольшим визгом. при трогании с места слабые толчки, при переключении с 1 на 2 передачу в 30% случаев резкий пенок. Масло с фильтром меняли частичной заменой несколько раз, изменений нет. термостат акпп не нашли. во сколько обойдется ремонт?
#1911 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Май 2019 - 07:23
О ремонте ещё пока рано говорить, необходимо выявить причину такого поведения АКПП.
Набирайте меня по номеру в профиле.
#1912 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 24 Июнь 2019 - 06:50
День добрый.
В е39 530д акпп GM стало затягивать включение пятой передачи. В остальном коробка работает ровно, толчков нет, всё включается и едет как и раньше. Но вот на трассе начинаешь разгон,причем без разницы с какой интенсивностью, переключение происходит только на 120-130. При этом обороты могут быть сильно высокими, если резко педалировать. Когда вижу , что тянет с переключением, сбрасываю газ, чуть тормоза касаюсь, переключает на 5-ю , и поехали дальше.
Ошибок на компе по акпп нет. Вообще данные симптомы говорят больше о механической поломке, или попробовать заменить масло?
#1913 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:25
День добрый.
Масло уже не стоит менять.Также исключите дальние поездки,т.к. подение линейного давления может привести к выходу из строя акпп.
#1914 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 27 Июнь 2019 - 10:31
[quote name="BMW_AUTOMAT" post="3600753" timestamp="1561613154"]Масло уже не стоит менять.Также исключите дальние поездки,т.к. подение линейного давления может привести к выходу из строя акпп.[/quote
А диагностика какая-то возможна или только через снятие и вскрытие?
#1915 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июнь 2019 - 05:12
Диагностика возможна.
#1916 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:21
Хочу купить е39 м57. Смотрел вариант один. Не понравилась работа акпп. При спокойной езде перекдючает нормально. Как дашь в топку а потом отпускаешь газ зависают обороты и коробка не скидывает передачу долго. В чем может быть нюанс? Буду признателен за ответ!
#1917 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 24 Июль 2019 - 03:53
В старости коробки!
#1918 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 24 Июль 2019 - 09:37
https://www.bmwclub....12-bmw-automat/      Позвоните данному специалисту! он вам подскажет!
#1919 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Июль 2019 - 01:29
В данном этом случае проблема не в коробке. Все решаемо и с небольшими тратами. Будут вопросы звоните. Номер в подписи.
#1920 santa1327
santa1327
  • 2 сообщений
  • E39
  • Молодечно
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 12:32
Привет, можете подсказать или направить на тему. Проблема такая: были в течении полугода толчки после нажатия педали газа после 60км/ч, а при постоянной скорости в 70 км/ч была вибрация ошибок по автомату вроде не было, ехал в пятницу выбило аварийный режим коробки даехал до сто пол км, оставил там. Сегодня пришёл завёл на панели её не показало, прочитали ошибку: контроль вкл передачи 2. Сбросили, на холодную поехала как обычно, после проезда 200 метров начала газовать будто не может вкл 2 передачу и вроде включала 3 и ехала дальше. После остановки перевода на паркинг а затем обратно в D или R не хотела ехать, после простоя в минуты 2 на D поехала. Всё это время не выбивало ошибку на панели приборов
