АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1936 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 22 Март 2020 - 11:20
Там номер должен быть, вроде на 1058 начинается
Сообщение отредактировал VIN7: 22 Март 2020 - 11:23
#1937 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 22 Март 2020 - 11:43
подскажите пожалуста, что бы поменять акпп слышал нужно обращать внимание на каикието  номера на шильдике самой кробки, типа 5HP24 есть несколько видов, как правельно подобрать себе коробку. е39 540 1999 рест мотор 4.6 свап
под этот ДВС на е39 акпп не будет,только переделка АКПП под этот же момент,или же ставить от 4,4 и ждать пока кеды не завернет. Ещё как вариант спокойно эксплуатировать авто.
#1938 yaron
yaron
  • 9 сообщений
  • 318
Отправлено 23 Март 2020 - 12:03
я лишь хотел узнать , к старым мозгам коробки как подобрать акпп.. по какому номеру на шильдике по второму номеркуу или по самому нижнему. или еще по какому нибудь??
то есть доолжен совпадать только этот номер, или еще и нижний?
#1939 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 01:18
Если хотите точно, что стояло, то номер (пример 105800021 коробка 5HP24) должен совпадать. Если уверены, что её не переделывали. Более подробно, обратитесь к BMW_AUTOMAT.
Сообщение отредактировал VIN7: 23 Март 2020 - 01:23
#1940 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 22 Май 2020 - 06:05
Добрый вечер! Порвался трос акпп. Е39 2.5тдс.1998г.в. Подскажите где купить новый или б.у. Искать нужно именно такой или подходит от другого года или двигателя?
#1941 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 22 Май 2020 - 08:25
можешь искать такой же по году и модели) но я бы оттолкнулся от маркировки акпп) а она у тебя 5 нр 18
#1942 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 22 Май 2020 - 08:54
Спасибо! Где его искать то! Пока не нашёл ни новых ни б.у.
#1943 levafin
levafin
  • 292 сообщений
  • E39 530d
  • Минская обл.
Отправлено 22 Май 2020 - 09:46
https://bmwmarket.by...ber=25161422958
#1944 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Май 2020 - 12:15
Б/у стоил до 20уе, новый от 42уе.
Имеется трос,но не помню с какой акпп, нужен образец.
#1945 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 23 Май 2020 - 06:20
Доброе утро!Фото есть. Не знаю как их прикрепить сюда с телефона.
#1946 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 23 Май 2020 - 02:39
Прикрепленный файл  IMG-20200523-WA0000.jpg   88,67К   0 Количество загрузок:
#1947 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Май 2020 - 10:09
У меня не такой.
#1948 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 29 Май 2020 - 08:09
Спасибо! Поставил без боченка на кожухе. Пока все нормально работает.
#1949 Шелолник
Шелолник
  • 1 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Май 2020 - 02:05
Может быть у кого-то была похожая ситуация: на холодную при разгоне на скорости 50 км/час резкий толчок. Сразу же тормоз становится очень чувствительным. После того как передачу скидываешь на более низкую тормоз становится обычным. Думаю что коробка- но по ощущениям толчок идет с передних колёс.авто 2003 2.5 м 57 дизель,акпп.
#1950 Masteruk96
Masteruk96
  • 13 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Январь 2021 - 01:39
Всем доброго дня.
E39 2002 530D
При спокойной езде,переключается плавно и без всяких проблем.
При тапкавпол между 2 и 3 передачей идёт задержка при переключении и своего рода рывок.(особо не парит,т.к машина все равно едет свой паспорт 0-100,а то и лучше)
Больше всего бесит при торможении ~ с 30-40км/ч происходит пинок.(думаю при переключении с 3 на 2 передачу)
Обратил внимание,что когда печка выключена толчков как таковых нет.
Коробка менялась на контрактную год назад(старый владелец менял, есть доки + на коробасе есть метки с разборки),есть ли такая вероятность, что при установке забыли что-то прописать ?
Проверял уровень масла,обнаружили подтекание из уплотнителя,его поменяли,долили 700мл и 2-3 недели при торможении пинков не было.Затем опять появились.
Так же бывший владелец говорил,что внутриглазной турбины менялась на более просзводительные,возможно ли что коробас не понимает при торможении какую передачу ему тыкать ?)
Расходомер скидывал,фильтр картерных газов менял,воздушный тоже.(у некоторых людей толчки пропадали при замене вышеуказанных зч)
P.S. Заранее извиняюсь за много букв и не опытность.
Перерыл весь инет,решение проблемы такой как у меня так и не нашёл.Такое чувство,что только у меня у одного дизельная 39-ка пинается при тормозе.
