АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1951 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 01 Февраль 2021 - 10:56
Причиной может быть нештатная работа гидравлического управления.
#1952 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 14 Февраль 2021 - 09:21
Доброго времени суток всем. Может здесь есть кто подскажет:
Пропала задняя передача на e39 530i 5hp19, вперед едет отлично(не пинает)
По диагностике была только одна ошибка которая удалилась и пока не вылазит: 000038 egs: симптом регулируемого переноса нагрузки
Так же в реинголде: как бы нет зацепа бублика когда включаешь селектор на R, на D все в порядке
#1953 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Февраль 2021 - 08:42
Неисправность гидравлического управления,что привело к разрыву барабана задней передачи!
5% на саму гидравлику.
Ну или побуксовали где-то)
#1954 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 16 Февраль 2021 - 10:55
Да вроде просто ехала машина, а там хз. Есть ещё одна коробка, наверное проще всего просто поменять целиком коробку
#1955 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Февраль 2021 - 12:03
Проще убедиться в 5-ти процентах, чтобы понимать что делать дальше.
#1956 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 17 Февраль 2021 - 10:20
И как это сделать если не секрет
#1957 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 17 Февраль 2021 - 03:21
Либо к спец,либо самому снять поддон и глянуть мехатроник.Как то так.
#1958 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Февраль 2021 - 08:07
Исключить неисправность гидравлического управления, попутно можно будет частично увидеть неисправность механической части.
В этой коробке мехатроник отсутствует, только гидроблок.
#1959 Evgeniygr
Evgeniygr
  • 2 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Март 2021 - 10:53
Здравствуйте, у меня к Вам вопрос, у меня BMW 5 e39 2.5, автомат, акпп включает с задержкой передачи, включится отпускаешь тормоз а она не едет, газу даёшь все равно не едет и выше тысячи оборотов не поднимается, а задняя передача нормально работает, медленно набирает скорость в перед но бывает и нормально едет, ездил на диагностику сказали все норм, что делать?
#1960 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 04 Март 2021 - 10:47
Поменять СТО для начала.
#1961 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 06 Март 2021 - 04:25
Сделайте хорошую диагностику,с уклоном на ДВС.
А 2.5 бензин или дизель?
#1962 shizzo_evg
shizzo_evg
  • 8 сообщений
  • E39
  • Светлогорск
Отправлено 10 Май 2021 - 08:07
Подскажите, такая проблема
Бмв е39 АКПП 2.0 бензин
Включаю передачу показывает что включена но машина назад не едет, чуть-чуть вперёд или назад подергаю кулису и машина поехала. Какие могут проблемы?
#1963 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Май 2021 - 12:23
Регулировка троса,начните с этого.
#1964 KemperGod
KemperGod
  • 20 сообщений
  • 5-er e39 (в процессе)
  • Мозырь / Беларусь
Отправлено 31 Июль 2021 - 07:56
Доброго времени. Может подобные проблемы уже обсуждались, но я ничего не нашёл, не кидайтесь тапком)
Е39 2001г.в., 530i, акпп
Дело было так. Ехал у себя по городу, в спорт режиме, не для навала, а чтоб обороты были выше, в потоке поскакать. Повернул на другую свободную улицу и стрикнул коробку просто в D. Дал чуть чуть газку, она как будто скинула передачу вниз, а затем резко обратно вверх на мин. обороты. Подумал что адаптация дуреет и остановился на светофоре. На зеленый поджимаю газку, а она до 2тыс набирает и на педаль не реагирует, при нажатой тапке плавают/падают обороты. Я потиху доехал до обочины. На N больше 2тыс не набирает, после достижения этих оборотов они падают до 500-700, а потом вообще глохнуть хочет. Педаль газа как будто с задержкой. На приборке никаких лампочек не загорелось. На холостом ходу обороты колеблются от 500 до 800, если хоть чутка дать газу, то сразу глохнуть хочет. Если заглушить и завести, то на N все отлично, на газ реагирует как положенно, обороты набирает, но если опять включить D, то такая же карусель начинается. Доехал до родителей метров 250, до горки вниз еле еле ехал, с горки катился на N, а вот под самый минимальный подъем не смог даже на таких оборотах доехать, просто заглохла. Когда под наклон начинал ехать на D, то с окна были какие то стуки слышны. Дотолкал под наклон, поставил, ушел. Минут через 30 вернулся почитать хотя бы обычным elm327, но он ничего не показал, но это и не удивительно. Потом на шару решил включить заднюю, опа, поехала с уклона, на D включил, 10 метров проехала на холостом под уклон. Выехал задом, поставил на D и поехал по двору. Едет как положенно, никаких намеков на неполадки, крутится двигатель как и должен, стуков никаких нет. Пока до своего дома ехал, то пробовал и тапку в пол, и максимально пенсионерский стиль езды. Все отлично, в любых режимах едет. Может кто подскажет, что это за такие выкрутасы, просто пока нет возможности кинуть её на комп.
Сообщение отредактировал KemperGod: 31 Июль 2021 - 08:12
#1965 Mihailrom
Mihailrom
  • 2 сообщений
  • E39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 12:58
Всех приветствую , вообщем 2 проблемки с этим акпп( надеюсь на вашу помощь):
1.Не переключает на 3 передачу, появилась эта проблема буквально вчера. Была до этого проблема машина сама газовала , оказалась проблема в тросике газа ( не мог до конца разжаться) смазал , и было бы все хорошо если бы не перестала переключаться.
Для того что бы переключить включаю спорт и назад в драйв и во чудо, оно скидывает обороты ( если ехать просто на спорте та же ситуация) подскажите , что может быть или как решить данную проблему( читал старые темы что связано с ABS но он у меня и до этого горел, оторвался провод как то год назад)
2. Вот и время для второй , при включение заднего хода , или драйв(спорт) слышен стук в задней части машины, раньше были не такие сильные что и внимание не обращал а щас такой звук как будто железо бьет.
Надеюсь на вашу помощь<3
