АКПП
Сообщений в теме: 1969
#226 alek_e39
alek_e39
  • 2 сообщений
  • e39
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 06:51
здравствуйте. машина е 39,1996гв,2,5tds. проблема в следующем.преобрел под восстановление,прежнему хозяину когда делали переднюю подвеску обрезали датчик абс с левой стороны и в скором времени акпп перешла в аварийный режим (снежинка с восклицательным знаком). приехали диагносты, скинули ошибки (датчик скорости пер лев колеса, датчик охлаждающей жидкости и отклонение регулировки впрыска запуска) и машина поехала в нормальном режиме но только 100км, а потом таже снежинка и аварийный режим. вопрос: может возникать ошибка акпп из-за отсутствия датчика абс на переднем левом колесе. зарание спасибо
#227 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 09:12
недавно к моему удивлению, узнал, что в спорт режиме, коробка переключается на 5ую..
я у себя однажды 6 насчитал, 4 раза перепроверял <_<
#228 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:33
Не знаю что за коробка у вас и что за коробки вообще в дорестайле ставились,но после 2000 года коробки пошли адаптивные,машина с этих датчиков считывает оч много инфы для правильного и своевременного преключения нужной передачи. У товарища тож из-за переднего датчика чуть не разобрали коробку,а делов-то было на 50 баксов. :kos:
...Лучше всегда ничинать с малого,а то так с дуру можно и коробку поменять :heey:
#229 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 02:02
Ну ты даешь :good: , где ж так гонял в такую погоду? :)
есть тут у нас одно место)
фишка не в том сколько передач, а в том, что в S режие включается пятая
#230 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 10:06
Сегодня по утру случился у меня баг! :unsure: Прогревал машину минут пять, начинал уже греть коробку. Через секунд 30 в положении "D" с нажатым тормозом на бегущей строке выскочила надпись "TRANS FAIL-SAFE PROG". Хотя сейчас, полазив по инету, я уже стал сомневаться, а не было ли там написано TRANS SAFE PROG, забыл блин... Как бы то ни было, выдавалось только текстовое сообщение, никаких желтых лампочек на панели не загоралось. Через секунд 20-30 надпись пропала сама. Я ажно упал духом, подождал пока машина прогреется, заглушил, завел - все, больше никаких сообщений не выдавалось, разве что мое извечное "CHECK NUM PLATE LIGHT" и появившееся вчера "CHECK BRAKE LIGTS". Ехалось как обычно, т.е. без каких-либо проблем. Коробка работает хорошо, глюков, толчков и пр. никогда не было. Единственное нарицание - немного свистит на первой (второй?) передаче при трогании, но при первом же переключении свист пропадает. Я много читал про это, но понял, что данный свист не есть признак криминала. Уже начинать рвать волосы на опе или еще погодить?
#231 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:51
все правильно. заглушил - завел, ошибка ушла. если бы не глушил, так бы и поехал в аварии.
#232 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:54
Это понятно. А почему она выскочила и насколько это смертельно?
#233 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 12:00
одному Богу известно почему она выскочила. попробуй сделать диагностику, может будет какая ошибка.
#234 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
наука о контактах компом может быть можно будет почитать что выскакивало
#235 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 12:32
Есть подозрение, что здесь описана схожая проблема... http://www.bmwclub.r...ad.php?t=286624 ...но это, опять же, гадание... <_<
#236 serebasha
serebasha
  • 94 сообщений
  • 523i A E39, x5 e70
  • Солигорск
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 08:43
E-39, 98 год, автомат, случилась такая беда-пропала задняя передача, вперёд всё ОК, а назад чуть катится... при переключении показывает как положено D, R, P. Куда копать? Читал тут гдето про селектор, мол чисткой беда решилась, реально самому посмотреть, почистить? Ранее замечал иногда задняя не чётко включалась.
#237 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 01:29
Думаю вряд ли отделаешься селектором... Задняя передача-болезнь этих коробок и в большинстве случаев, к сожалению, механическая... :down:
...Пробег какой? Когда началось? масло менялось? "не чётко включалась" это как? ...поподробней,если можно.
#238 serebasha
serebasha
  • 94 сообщений
  • Солигорск
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 09:41
пробег 230к, началось вчера-сразу полез форум курить, масло не менялось, не чётко значит както норовила на N стать, нужно пошевелить было пока R не загорится...
#239 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:09
Быбивала с R на N? :blink:
И глянь первую страницу,там у парней оч похожая беда.
#240 serebasha
serebasha
  • 94 сообщений
  • Солигорск
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:34
не выбивала, а просто не чётко включалась... форум с большего почитал...
