АКПП
#241
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 01:28
#242
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 02:45
На каждый пакет свой поршень. Сами они из алюминия + прорезиненные.
Так вот именно резиновая часть со временем дубеет и рвется, появляется утечка, поршень перестает держать давление и не может как следует сжать пакет.
Если сравнивать с МКПП, то получается аналог "полувыжатого" сцепления - далеко так не уедешь, сгорит очень быстро.
Вот так они выглядят:
#243
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 10:00
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 10:33
#245
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:29
#246
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:55
#247
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:47
Извиняюсь,за постоянный и однообразный вопрос...Но оч интересно на каком пробеге оно так выкрасилось...Слил (без знятия поддона пока) 5л вот чего:
#248
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 04:01
#249
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:18
было не такое черное. немного светлее)А как обычно выглядит масло у всех при первой смене?
#250
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 04:55
Очень зависит от пробега и условий эксплуатации.А как обычно выглядит масло у всех при первой смене?
Но в целом (+/-) тоже самое.
#251
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 01:50
#252
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 02:28
Вот изучай,только зарегистрируйся. Очень полезный сайтВсем привет!
Вообщем проблема такая, на довольно хорошо прогретый мотор/акпп (40 минут езды),толчок, после этого появление на приборке звёздочка с восклиц. знаком, плохой старт (низкие обороты)начинает рычать, толчки при переключении передач, заглушить и завести помогает,через 5 минут тоже самое, если не оставить остывать на время..
Удаляется путем стирания ошибок на диагностике. Так же диагн. показала не исправность датчика оборотов АКПП. (по словам мастеров)
Не могу найти этот датчик! помогите нет сил уже! возможно есть другое решение проблемы? кто сталкивался.
Заранее спасибо, всех с наступающим!
#253
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 01:01
#255
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 06:36
Здрасте вамтам ничего по коробке нет.
...Вот например,запцацка которую спрашивал mishads:
например еще
и еще
