АКПП
Сообщений в теме: 1969
#256 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 06:46
ну это я видел. а все остальное? хотя коробка считается неремонтируемой, поэтому видимо в етк нет остальных запчастей
#257 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 06:57
там по-моему только нету самой начинки коробки. Есть Гидротрасформатор,сама АКПП за 6.5к бакинских. И все что по кругу натыкано,вроде того что на скринах.
#258 mishads
mishads
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:26
ROMA За полезный сайт спасибо, у них заказывать можно? без проблем? может пробовал? Эх как всё таки она достала, ещё вот чё заметил, она когда после 40 минут катания включит ошибку, на низах только плохо стартует, рычит, а после 40 км вроде как резво, датчик низких оборотов может? или как там непонятно. Может есть кто шарит в Бресте? Спасибо.
#259 mishads
mishads
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:34
скорее датчик скорости,пока не заменишь -проблема не уйдет,либо контакты плохие
Спасибо за совет, не подскажешь где находится?
и где сам датчик достать новый/бу?
#260 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:37
в 259-ом сообщении на картинке разве не видно?
б/у датчик в GM-овские АКПП логично искать в гипермаркетах у касс на скидках по акциям :ph34r:. А вот с ZF-овскими дела обстоят хуже...
#261 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 02:35
ROMA
Спасибо.
Можно,без проблем :) У них еще свои магазины в РБ,Минск,Гродно мот и в Бресте есть надо смотреть на сайте.
#262 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 10:48
ROMA
Спасибо.
Плохо стартует при горящей ошибке потому что аварийная работа коробки только на 3-й передаче.
Странно что тутошние спецы не могут этого пояснить.... На комп. диагностику, если ошибка не в электрике-вскрывать коробас.
#263 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:31
...если ошибка не в электрике-вскрывать коробас
В электрике. Выше написано: бъет ошибку по датчику скорости.
50уе и нет проблемы, но сперва проводку до датчика посмотреть.
#264 mishads
mishads
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:11
Спасибо _arsen_ kozyr Roma сначала буду пробовать проводку(контакт где м.б.) и датчик этот, ну если не поможет то вскрытие коробки.
#265 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 03:19
рано пробывать. надо бы еще на форуме пообтирать. :kos:
#266 mishads
mishads
  • 6 сообщений
  • e39
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 04:51
я смотрел, похожую проблему не нашёл, если кто ещё посоветует чё, буду благодарен, полезу под машину после н.г. уже, но медлить не буду, нету денег уже на диагностику и сброс ошибки, и жрёт она не меньше 15-шки по городу (TDS-ka.. Всем спасибо.
#267 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 05:43
После долгого простоя (2-3 дня) первый раз включаешь Д и удар не сильный, что делать и делать ли?
#268 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 07:02
Прогревать надо как следует перед тем как D включать. Минут 10 хотя бы. Вопреки неправильному мнению масло в коробке прогревается и на паркинге. P.S. Всех с Наступающим!
#269 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 07:20
Это ж сколько надо тарахтеть на паркинге,чтобы масло прогрелось? ...С паркинга на N перекинь выжди пару сек и начинай прогревать коробку. Коль толкается,тормоз посильнее надави,у меня хоть и оч редко но такое тоже бывает в сильный мороз, тормоз помогает. ...С наступающим всех! :beer:
#270 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 07:33
Да не очень-то и долго тарахтеть надо :) Через 10 минут работы в P поддон АКП уже горячий. А потом уже можно смело переключать в драйв и греть.
