АКПП
#286
Отправлено 03 Январь 2011 - 01:57
#287
Отправлено 03 Январь 2011 - 02:42
#289
Отправлено 05 Январь 2011 - 12:13
#290
Отправлено 05 Январь 2011 - 04:20
#291
Отправлено 05 Январь 2011 - 06:34
'[U6]Schumacher' сказал(а) 05 Янв 2011 - 09:13 ДП:
Комп тут ничего не покажет...Если получится как-нить изловчиться,нужно проверить масло АКПП на цвет,запах,стружку... А вообще разговаривал с ремонтниками и они сказали,что коробка звуков обычно не издает,даже перед смертью... Если это действительно коробка просто отложи в сторонку 1.5 кб, и пусть пока лежат,т.к. если там уже что-то началось-этого не остановить,если это не коробка смотри в сторону кардана,муфты и т.д.
Народ появилась следующая проблема: при езде примерно от 50 до 70 км/ч, при резком нажатии на педаль газа раздается хруст, как будто на механике отпустил сепление не включив до конца передачу, длится примерно 1-1.5 сек потом переключает на пониженную, дальше все ок. При расгоне на кик-даун с 0 км/ч такого нет, только при переключении с повышенной на пониженную. При спокойной езде не всегда даже слышно как передачи щелкают, нет ни толчков ни рывков. Пробег 192000 родной.
Может кто сталкивался. И чем может это пахнуть
...И с пробегом разберись,эти коробки не из тех которые вылетают ч.з. 200 тык пробега. тут 2 варианта,либо пробег не ее,либо бывший хозяин был реальным чайником.
#292
Отправлено 05 Январь 2011 - 06:51
#293
Отправлено 05 Январь 2011 - 11:29
#294
Отправлено 06 Январь 2011 - 02:11
#295
Отправлено 06 Январь 2011 - 02:53
'sank' сказал(а) 05 Янв 2011 - 11:11 ПП:
Какая темп. за бортом была? сколько, перед тем как тыкать передачу, машину грел и до какой температуры? После прогрева пропадает? сколько по времени и как греешь коробку?подскажите в чем проблема, с утра рывок очень сильный когда в драйв перевожу, на задней не так, причем еще и прогреваю в R ,все равно присутствует...
#296
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:13
#297
Отправлено 06 Январь 2011 - 05:40
'Roma' сказал(а) 05 Янв 2011 - 11:53 ПП:
сегодня градусов 8 было, завел, минут десять грелась на паркинге, стрелка уже отошла от синей зоны, потом минуту на задней подержал, выехал из гаража и на ручник поставил(на задней), пока двери закрыл, отъехал от гаража, и все равно в драйв перевел и опять рывок, машина как бы вперед выпрыгивает, неприятно очень... как то в гараже минут 30 тарахтела на паркинге, потом никаких рывков не было, то есть после прогрева пропадаетКакая темп. за бортом была? сколько, перед тем как тыкать передачу, машину грел и до какой температуры? После прогрева пропадает? сколько по времени и как греешь коробку?
#298
Отправлено 06 Январь 2011 - 06:10
#299
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:19
