АКПП
Сообщений в теме: 1968
#346 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:37
Спасибо! Заменили ДМРВ и датчик ABS и коробка ожила.
Рад был помочь :heey:
#347 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 17 Февраль 2011 - 04:05
Кто может точно с полной уверенностью сказать, можно ли на ходу, например при движении с горки, принудительно включать N и катиться, в мануале написано, что нельзя потому что теряется полноценное сцепление шин с дорожным полотном, а насколько это действие вредно для АКПП ?
#348 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 17 Февраль 2011 - 05:45
В руководстве по эксплуатации, раздел АКПП написано что нейтраль можно включать при остановке или при длительном движении накатом.
#349 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 17 Февраль 2011 - 05:52
для того чтобы несделать вредно АКПП немцы поставили фиксатор на ручке, который мешает сделать плохо. Любые перемещения им не ограниченные (без помощи тормоза) - можно на ходу, им ограниченные - нельзя.
#350 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 17 Февраль 2011 - 05:59
А зачем ее включать? :blink: Разве в твоем коробасе нет такой фишки как автонейтраль??? Когда газ отпускаешь,она должна скидывать обороты и катиться себе спокойно,кроме 5-й передачи,по ходу в целях безопасности так сделано. ...А что по поводу включения нейтралки,то можно,ничего с ней не станет,только будет ей потом "больно" на скорости включать сново драйв. Мастера по АКПП советовали не баловаться с этой фигней,а если уже так приперло,то будь добр катись до полной остановки,чтобы нажав на тормоз сново включить драв.
#351 Jaiden
Jaiden
  • 22 сообщений
  • 520iA e39 M54B22 2001/10
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:15
Точная :rolleyes: 1.у всех знакомых так же
2.Повторюсь,что это всего-навсего опрос блоков управления и всего-то.(ABS и DSC тоже загораются с той же целью) 3.Это слышал не раз от работников СТО BMW. :kos:
Не холивара ради, но... Сегодня несколько раз специально смотрел - у меня не загорается! Коробас работает нормально, пару недель назад был на компе - ничего кроме пропусков зажигания не было :6489078: Действительно напоминает тему со стрелкой расходомера :wacko:
#352 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:22
Приборка какая у тебя? Проверял на всех без БК(с машинкой на панели и одной кнопкой)
#353 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Февраль 2011 - 09:32
погнали. 8-0
#354 Jaiden
Jaiden
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:06
Наверное, вот где собака порылась: БК присутствует, машинки на панели нет и две кнопки. Если что, пардоньте...
#355 magas_ingush
magas_ingush
  • 111 сообщений
  • BMW 520 i Touring 2002
  • France -Dieppe
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:30
Здравствуйте БМВешники . Проблема с АКПП 530ДА 1998 года . На холодную машина едит отлично ,как только нагревается ,коробка начинает буксовать ,машина почт не едит ... Останавливаю ,глушу ,жду до охлождения ,едит опять до поднятия температуры ... Масло поменяли ,прочистили всё ,прокладку тоже .... селектор какойто тоже ! Ребята ,подскажите в чем может быть проблема ? Заранее благодарен .
#356 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 20 Февраль 2011 - 03:48
Гидротрансформатор нуждается в реставрации. ремонт этого утройства на данный момент составляет 2 листа,может чуть дороже в зависимости от состояния.
...Но для начала еще раз проверь уровень масла в АКПП.
#357 magas_ingush
magas_ingush
  • 111 сообщений
  • France -Dieppe
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:52
Спасибо за внимание РОМА .
Уровень масла в порядке .
Машина тупит ,только после того как ты проедишь 10-15км ,минут 10-15 езды.
Коробка АКПП просто начинает буксовать на оборотах ......
А как выгледит этот гидротрансформатор ? если есть фото загрузите ,пожалуйста .
Но почемо когда машина холодная АКПП работает как новая ?! Без рывков ,нежно переключается .......
как только температура поднимается ,бах и начинает буксовать (.
Ребят а у этой коробки есть какой радиатор для охлождения масла ? если есть ,может изз его загрязнения масло перегреваться ?
Благодарю .....
#358 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 20 Февраль 2011 - 02:14
Благодарю .....
Да,у коробаса есть радиатор,но...думаю за 10 мин в феврале при езде врядли прегрешь коробку из-за забитого радиатора...
Прикрепленный файл  korobki-akpp.jpg   34,48К   60 Количество загрузок: ГТ(бублик) стоит спереди коробки,эта фиговина отвечает за сцепление между ДВС и АКПП,обычно все симтомы типа пробуксовки связанные с ним.
#359 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
  • Ende gut alles gut
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:18
Сколько в среднем живёт автомат ? 250 тыс отходит ?
#360 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:03
250 тыс отходит ?
очень сильно зависит от производителя и стиля вождения (эксплуатации)
