АКПП
Сообщений в теме: 1969
#376 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 22 Февраль 2011 - 04:21
Ого. Вот так я бы точно никогда не делал.
Нельзя заводить машину с АКП, если в ней нету масла, и уж тем более гонять селектором.
Вы же мотор без масла не заводите, чтобы слить остатки...
Операция занимает минуту, за это время ничо нигде несгорит. Проверено не на одной машине неоднократно.
#377 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 22 Февраль 2011 - 04:30
Не сгорит, но вред нанесет однозначно. Подшипникам и фрикционам в первую очередь.
#378 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 22 Февраль 2011 - 04:42
Т.к. масло является достаточно вязким, то в каждом подшипнике, его остатков, хватит минимум на долго-долго работы. А т.к. еще и стоиш, держишь тормоз, и нагрузка впринципе минимальна, а, еще, в бублике всеравно жидкость остается, по замерам около полулитра. Поэтому делаем вывод - все гут))).
#379 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Февраль 2011 - 06:01
Сливаешь, что сливается, затем заводиш, гоняешь селектор, и выливаются остатки. Глушишь. Заливаешь, заводишь, гоняешь селектор, доливаешь до уровня. Катаешся Километр-пять. Сморишь уровень. Радуешься и пьеш пиво с тем кто помогал менять масло.
это на заведенной ?
#380 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 22 Февраль 2011 - 06:32
уровень всегда на заведенной смотреть нужно
#381 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 22 Февраль 2011 - 07:21
это на заведенной ?
Юра, извини, думал итак будет понятно. :1123207701: :1981203:
Уровень проверяется на заведенной машине
#382 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:30
ого! я даже не сразу заметил ответ. как блондинке огромными розовыми буквами написал 8-0
при первой смене масла уровень на заведенной выставлял, а при второй торкнуло на заглушенной :ears: . погнал доливать :ph34r:
#383 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:19
Суть в том, что при заводке машины маслонасос начинает качать масло и уровень падает. Когда глушишь - опять поднимается. В АКП под пробку льют именно на заведенной машине. А на Е39 еще и с включенным ближним светом (повышенные относительно ХХ обороты)
#384 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:23
влезло поллитра :)
#385 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 23 Февраль 2011 - 08:18
влезло поллитра :)
Юрик, ты меня пугаешь... Хотя и после СТО случалось доливать в акп масло людям и далеко не поллитра 8)
#386 040404
040404
  • 2 сообщений
  • e39 520
  • полоцк
Отправлено 23 Февраль 2011 - 01:12
У меня каробка типтроник,на D едит медленно и не переключаются скорости. A на ручном режиме все передачи работают. Еду с задней скоростью машину потрясывает. Что делать?
#387 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 23 Февраль 2011 - 05:46
Как началось? В связи с чем? Что на панели выбивает? Горит значек ABS и шестеренка желтая? что на диогностике сказали,какие ошибки?
...Если не ездил на комп. диагностику-то тебе однозначно туда:
1.комп. диогностика!!!
2.Проверить подушки АКПП
#388 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 23 Февраль 2011 - 08:01
и уровень не мешало бы проверить
#389 040404
040404
  • 2 сообщений
  • e39 520
  • полоцк
Отправлено 23 Февраль 2011 - 08:37
Была ошибка на консоле "неисправнасть каробки передач",заглушил потом завел исчезла.Съездил на диагностику нет ошибок по каробке и ABS!
#390 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 23 Февраль 2011 - 11:59
А что это за диогностика,которая не смогла прочесть выпрыгнувшую ошибку АКПП? :down: Пусть она у тебя и потухла,но в памяти должны была сохраниться. ...Кароч,едь на норм диагностику и копай в сторону абс,расходомера и маслице заодно проверь.
