АКПП
Сообщений в теме: 1969
#421 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
  • e39 525i
Отправлено 05 Март 2011 - 01:03
Где менял и во сколько встало, напиши плиз. Меняли кроме масла что - фильтр?
менял на машиностроителей, 14б (sd трансмиссия). обошлось в $150. Это включая работу, масло, фильтр и прокладка поддона АКПП
#422 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Март 2011 - 01:33
там такая работа, подставил тазик, открутил болты, слил, закрутил крышку с новой прокладкой и фильтром, залил масла причём за 150 это видимо не оригинальный фильтр и прокладка, правда говорят большой разницы в куске поролона нету
#423 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
  • e39 525i
Отправлено 05 Март 2011 - 06:52
да фильтр не оригинал )
#424 magas_ingush
magas_ingush
  • 111 сообщений
  • BMW 520 i Touring 2002
  • France -Dieppe
Отправлено 05 Март 2011 - 11:05
на форуме почитал и ничего не понял каждый по разному проверяет, кст в tis нашел описание моей проблемы есть какае то рекламация мол какое то сцепление С1 опорожняется за времмя стоянки, решение типо процесс нагнетания для муфты оптимизирован в программном обеспечении СD DIS 41.0 и запрогромировать ручным в водом
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
блин таже проблема ! масло меняли и фильтр (и масло и фильтр из БМВ)
когда ставлю на Д стоит пару секунд и потом тупо трогается ( а на дороге нормально ,иногда с 3й на 4 ую и с 4 на 5 ую переключает толчком ...
у меня в сетке катализатора дырочка ,урчит безбожно ,некоторые говорят это изза катализатора .
но компе ничего не показало ( . что за хрень ?
я не думаю что изза катализатора ,коробка будет тупить .
как найдеш причину отпишись ,если я сделаю первым я обязательно отпишусь .
всем спасибо .
#425 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 06 Март 2011 - 12:14
блин таже проблема ! масло меняли и фильтр (и масло и фильтр из БМВ)когда ставлю на Д стоит пару секунд и потом тупо трогается ( а на дороге нормально ,иногда с 3й на 4 ую и с 4 на 5 ую переключает толчком ...у меня в сетке катализатора дырочка ,урчит безбожно ,некоторые говорят это изза катализатора .но компе ничего не показало ( . что за хрень ?я не думаю что изза катализатора ,коробка будет тупить .как найдеш причину отпишись ,если я сделаю первым я обязательно отпишусь .всем спасибо .
в чем проблема заделать дырочку, а уже потом разглагольствовать? :)
#426 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 06 Март 2011 - 12:53
всем спасибо .
Дырка в системе выхлопных газов тут не причем это 100% :heey:
Ты нафиг отболгарить ее можешь и на АКПП это никак не повлияет,если конечно кат-р в хлам не был забит :kos:
#427 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Март 2011 - 12:37
народ, у кого ниб была задержка при вкл D и как эту проблема решалась
#428 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 06 Март 2011 - 12:45
Спасибо. А масло какое лили и почем литр? И коробка у тебя какая?
#429 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 12:51
Мне в коробку 8 литров влезло, масло брал вроде Мобил, по 11 литр, фильтр кнехт за 20.
модель Мобила какая? (мне поставщик Мобила сказал, что ничем помочь не может)
#430 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 06 Март 2011 - 01:29
Допускается 1.5 сек задержки для вклчения какого либо режима. У тебя какая?
#431 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Март 2011 - 01:35
я читал что допускается 2 сек, у меня примерно около 10, вчера и позавчера такого утром не наблюдал
#432 Тоха
Тоха
  • 529 сообщений
  • e39 525i
Отправлено 06 Март 2011 - 07:38
Масло Mobile LT 71141 38 тыс литр... брал все расходники и масло у них..
#433 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Март 2011 - 08:30
Путаешь это не Мобил а Эссо, скорее всего...
#434 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 06 Март 2011 - 11:35
ребята так что насчет задержки в акпп
#435 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 07 Март 2011 - 12:02
Кароч,насчет задержки передач...тут дело сугобо в механике АКПП,а это самое страшное(извиняюсь,за то,что сажу на измену). Самый дЯшовый вариант попробовать сменить масло с фильтром. Но это лотерея-50/50.
...Эта проблема проявляется только на холодную коробку или постоянно? Если только на холодную-масло с фильтром решит этот вопрос,если постояно-увы,коробас колоть нуна :(
Кстати,есть хоть какие ошибки? не только по коробке, даже по ДВС существенно поможет решить вопрос.
