АКПП
Сообщений в теме: 1968
#451 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 12 Март 2011 - 10:26
Что-то почитал,так и не понял,была ли у кого такая проблема,после кик-дауна когда отпускаешь газ,через пару секунд толчёк,а так вообще коробка работает без нареканий.
я кик-дауном пару раз воспользовалсо тока :))) , так что ничего сказать не могу
#452 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 13 Март 2011 - 12:52
Толчек скорее всего с 4-й на 3-ю,я прав? Это тебе мозг выносит блокировка ГТ. Если так-проверяй корекцию форсунок... Да,странно,но АКПП и ДВС одно целое. У меня та же канитель была из-за плохой корекции. :heey:
#453 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 13 Март 2011 - 01:57
С какой на какую не замечал,но видимо да,с 4-ой на 3-ю.А можно по-подробней.Вроде диагностику делали,вроде нормально всё по движке.
#454 kot82
kot82
  • 14 сообщений
  • 530d e60
  • Гомель
Отправлено 13 Март 2011 - 08:06
Здравствуйте, вчера купил себе игрушку 530д Е60 и ...начинаю играть..... после того как я дал ей активно по ускоряться))))) начала выскакивать сообщение с шестеренкой ( transmission fault. certain transmission functions may be faulty. Gear may be engaged without braking.) а потом ввалилась в аварийный режим. и такое сообщение (BV. defaut. defaut eventuel de certains fonctions. Engagement de rapport possible sans freiner.) Подскажите к чему готовиться продовец говорил обязательно поменяй масла...это может быть из-за масла?
#455 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 13 Март 2011 - 02:36
Добрый день,купил Е39 530 D,2003 гв.В городе полет норм,1ая ,2ая ,3тья,4ая работают отлично,но стоит выехать на трассу и случается следующее : едешь на пятой и если впереди горка или на газ сильнее нажал,переключается на пониженную и пипец "TRANS. FAILSAFE PROG" коробка в аварии,.Шо это за нах?Если очень спокойненько нажимаешь на педаль то все тип-топ.
#456 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 13 Март 2011 - 03:29
Аа,совсем забыл,до этого начала выскакивать ошибка SELFLEVEL SUSP INACTIVE,но вроде это на подвеску датчики(((
#457 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 13 Март 2011 - 09:21
И у меня было "вроде" все хорошо,но этот рывок не давал жить спокойно(диогностики по коробке каждую неделю ,а тольку ноль). Чисто случайно вычитал в нете,да потом еще и мастер по АКПП сказал: "ДВС и АКПП одно целое, любое отклонение в работе ДВС будет отражаться,хоть и не всегда заметно, на работе АКПП" Итог:замена 3-х распылителей на форсунках и вуаля, как бабка пошептала :) Как вариант датчик массового расхода воздуха "взять под наболюдение",датчик абс,ну и топливую ч-з комп пропустить.
#458 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 13 Март 2011 - 09:34
Заедь на яму,открути сливной болт в АКПП,слей пару капель и проверь. Если черное и гарью пахнет-готовся :heey:
А вообще на комп и проверять на ошибки, даю 70-80% что там увидят не только аварийный режим коробаса,но и какой-нить типо обрыв левого заднего дтчика АБС и т.д. и т.п. Думаю суть ясна,что нех сразу коробас хоронить :heey:
#459 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 13 Март 2011 - 11:02
Ладно,пприеду в Витебск надо будет повнимательней и по-глубже изучить машинку.Хотя вот сегодня пёр на Москву,бывало тапку до упора давил,небыло рывков и ударов под зад.Не пойму :wacko:
#460 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 13 Март 2011 - 11:58
может подвесному конец приходит.
#461 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Март 2011 - 10:15
Что-то коробки посыпались. Ошибка просто так не выскакивает....Диагностировать и ремонтировать
#462 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 14 Март 2011 - 10:20
нутак зима прошла, фиговая жидкость дала о себе знать+езда без сугреву коробаса :kos:
#463 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 14 Март 2011 - 11:41
SELFLEVEL SUSP INACTIVE,может ли из-за этой ошибки коробка в аварию падать?
#464 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 14 Март 2011 - 03:56
Это походу датчик дорожного просвета и к АКПП он никакого отношения не имеет.
#465 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 14 Март 2011 - 04:10
ПРосто ситуация в следующем :Отправлено 13 Март 2011 - 13:36
Это начало происходить одновременно с ошибкой "SELFLEVEL SUSP INACTIVE"
