АКПП
Сообщений в теме: 1969
#481 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 17 Март 2011 - 12:34
как определить, какое масло залито в коробку акпп, шильдик какой-то весит?
И чем плохо, что сальник коробки подтекает? при замене, я как понимаю сливается всё масло, и далее процесс замены?
Совершенно верно и про шильдик и про замену масла B)
...Вот только цена кусучая получается если делать этот сальник+замена масла 8) Если он просто чуть влажный это не страшно,а если подтекает...АХТУНГ,меняй как можно скорее.
#482 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Март 2011 - 12:45
влажный, масло на нём, но капли на стекают, просто в налёте, довольно таки обильном. Как мне сказали, есть 2 вида масла ATF и много цифр, цена которого 41 тысяча за 1 литр, и специальное, которое стоит 30 евро за литр 8-0 :blink: Машина для себя, хочется конечно же довести до полного ума её. Цена сальника 30 тысяч, замена на бмв на розочке 120 баксов.. я как понимаю, что ВОЗМОЖНО они коробку снимают.. :blink: я честно говоря точно не знаю как и что
#483 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 17 Март 2011 - 09:27
Маслице проверь это в первую очередь. А вообще оч похоже на засранный ,уезженным маслом, соленоид(электро клапан) переключения передач...их там три штуки.
Не боись. Главное следи,чтобы масло было именно то,что требует завод,а вообще желательно оригинал.
сколько людей столько и мнений, кто говорит заливай esso, кто оригинал, а кто вобще не меняй
#484 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Март 2011 - 10:56
ну тут ты не прав, у масла для коробки спец. вязкость, присадки и тому подобное.. нельзя лить что попало. Либо масло специальное, либо ATF и цифры
#485 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 18 Март 2011 - 12:31
тут вроди писали про esso я так понял для коробки
#486 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 18 Март 2011 - 02:31
Сегодня поржал с коллеги, который завез починять коробас на е46 к "крутым спецам". Те его нагрузили тем, что гидротрансформатор это расходник и менять его надо через каждые 100ккм, коробка после ремонта ходит только 50-60ккм, а потом просиццо на свалку, греть кароппку нельзя и т.д.
Кароче и нагрузили так, что человек уже автоматов как огня боиццо, и себя обезопасили от проблем с гарантией! :))):))):)))
Оригинал - это и есть esso определенной марки. :rolleyes:
#487 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 18 Март 2011 - 11:36
Хз,был на станции по замене,так у них было эссо,кастрол и оригинал. Видел бочку оригинала,кроме разной фигни типа "бмв гроуп" бла-бла-бла ничего не было написано.
#488 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 18 Март 2011 - 11:43
Ну таки да! Хто ж палиццо-то будет... :rolleyes:
#489 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 20 Март 2011 - 07:43
может кто подскажет толковых людей, которые могут дать дельный совет по акпп или диагностику провести
#490 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 20 Март 2011 - 09:43
6149543 - Валентин, СТО расположено в ебенях Уручья, вроде ничего ребята
#491 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2011 - 01:39
это случаем не за офисом А100? Там Бмв клуб находится..
#492 Sergey e46
Sergey e46
  • 210 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 27 Март 2011 - 06:50
при вкл d машина на холодную стоит пару минут потом начинает ехать, ка тронулась все норально, беспокоит только по утрам, есть мнение , что загрязнился гидроблок ил фрикционы, что это за фигня, сколько стоит, надо сниать автоат и минять масло
#493 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 28 Март 2011 - 01:05
Почитай внимательно посты выше.
Тут с этой проблемой парни разобрались заменой масла.
Пробег какой?
#494 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Март 2011 - 11:40
если на холодную не едет, то был ещё заводской дефект на ранних е46, лечится перепрошивкой коробки, но вот касается это только ZF или ZF и GM и какой коробас у автора - надо узнаять
#495 ~~DEMON~~
~~DEMON~~
  • 161 сообщений
  • E...
  • МИНСК
Отправлено 31 Март 2011 - 08:20
Привет! Есть такая проблема: заводишь машину, включаешь D (или R) - едешь все нормально. Потом выскакивает ошибка "Gettribenprogramm", и машина начинает тупить при трогании (как мне потом обьяснили - коробка переходит в аварийный режим работы и трогается только с третьей передачи). На комп. диагностике выдало "EGS - контроль пятой передачи - повышенное проскальзывание". Может у кого-нибудь была похожая ситуация или кто-то в курсе как исправить эту проблему. Спасибо!
