АКПП
Сообщений в теме: 1969
#541 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 20 Апрель 2011 - 01:14
Некоторые считают себя супер-ГУРУ в пользовании БМВ, отвечая, с позволения сказать далекими "острыми шутками" (которыми переполнена тема) на вполне простые вопросы, вместо передачи своего опыта или совета, для чего и создана эта ветка. Что в свою очередь наводит на мысль, что советы таких "ГУРУ" также далеки от истины, на которые стоит обращать внимание.
Да, некоторые гуру, только после получения ответа на свой вопрос нестоит никого гамном поливать - имейте уважение. Спасибо.
#542 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 20 Апрель 2011 - 01:16
хватит над челом издеваться
автору: в первую очередь загони авто на яму и посмотри какая коробка и какого цвета наклейка, если GM и зеленого то тогда точно не нужно ни чего менять, изди и не парься
вот щас начнем издеваться над тобой, если желаешь, ибо вот он - еще один старовер в вечное масло. Предлагаю в моторе масло раз в 50000 менять, ведь ЛонгЛайф жэ...
#543 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Апрель 2011 - 03:32
В коробку не лесть, пока нет проблем. Не по теме... Что-то Могилевчане все какие-то чересчур суровые, что ли....
#544 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 20 Апрель 2011 - 03:58
Уж не этот ли гуру что-либо ответил по существу и требует уважения? Смотри что б над тобой не начали издеваться или на это способен только твой БМВ?
#545 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 20 Апрель 2011 - 04:03
Отдельное спасибо всем отозвавшимся на мой вопрос.
#546 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 20 Апрель 2011 - 05:23
офтопну
На р-не все какие-то надменно-умные, не любящие читать чужие сообщения, обожающие клонировать темы и/или спрашивать, что уже до них 100 раз спросили. :unsure: При этом обидчивые и ранимые. О ПОИСКе понятия не имеют. Судя по форуму.
#547 Neon
Neon
  • 162 сообщений
  • e39 525iA
  • Mahilew
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:38
no comment anymore, good luck to all
#548 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:48
и всё таки больше тех, у кого после замены масла в необслуживаемой GM, коробке пришел капут. У себя не менял, да и менять не собираюсь, пока исправно работает. И не знаю лично ни одного человека, который поменял масло в GM и до сих пор ездит без проблем. Я не отрицаю, может всё дело в правильности подбора масла и правильности самой замены, но подчеркну еще раз плохих отзывов больше чем хороших. Просто так, для профилактики я бы не советовал менять масло в АКПП GM A5S 360R/390R
#549 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 21 Апрель 2011 - 01:58
:heey: все кто жмет деньги именно так себя и утешают)) я не исключение, типа не мешай машине работать :tongue:
#550 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:22
+1000 Я один из тех, который повелся, поменял, потом полтораху в коробку вбухал...В ГМ лучше не лесть, а ребяткам из Могилева-иметь чувство юмора и не считать себя слишком умными(чересчур).
#551 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
ну вот, на 37-ой стр. начали всё зановоИзображение
#552 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 21 Апрель 2011 - 06:08
Хлопцы,так а что мне делать если каробас скорее всего вот такой GM A5S 360R/390R тама на поддоне есть зелёная наклейка(но она без перечёркнутых рук) ,а признаки его работы говорят,что пора менять масло, тоесть на холодную там толчки и типа залипание передач,прогреется всё гуд!  А по вашим словам масло менять нельзя!  Пробег 300 тыс.
#553 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:13
Liprokuz, поменяй масло и все будет гут.
#554 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:08
Сам то я смогу поменять,как тут описано, как я понямаю не всё масло смогу слить, в гт исчо останеццо. Так что лутче самому или может кто знает хорошую кантору?
#555 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Апрель 2011 - 10:43
правильнее сказать так, если не хотите менять масло то нужно поменять забитый фильтр и залить масло назад потому что фильтр забивается и коробас перегревается
