АКПП
Сообщений в теме: 1969
#586 roman4x4
roman4x4
  • 502 сообщений
  • W204
  • Wien, Österreich
Отправлено 14 Май 2011 - 03:34
Выложите плиз передаточные числа АКПП для дизельных двигателей (которая GM)
Сам нашел:
GM 3,45/2,21/1,59/1/0,76
ZF 3,67/2,00/1,41/1/0,74
ZF конечно получше передачи подобраны, у GM между 3-ей и 4-ой - пропасть...
#587 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 14 Май 2011 - 07:11
рассусоливать не буду: как,что и по чем,т.к. пару страниц назад все разжеванно до мелочей. Просто рекомендую для начала сменить масло с фильтром,70% что все станет на свои места.
Спасибо. А может, посоветуете, где в Гродно это лучше сделать?
#588 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 15 Май 2011 - 02:53
В Вертелишках либо на СТО "Южный"
#589 ashimanski
ashimanski
  • 36 сообщений
  • e-39 touring
Отправлено 23 Май 2011 - 05:30
Может и было где. Но все таки подскажите). Лампочка на селекторе напротив положения "Р" должна гореть при выключенном зажигании и без ключа в замке зажигания? И еще что то тихо жужжит в области селектора. Может сталкивался кто? Заранее спасибо.
#590 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 23 Май 2011 - 05:36
Лампочка должна гореть, но через некоторое время, когда машина "засыпает", должна гаснуть. Вроде так.
#591 ashimanski
ashimanski
  • 36 сообщений
  • e-39 touring
Отправлено 23 Май 2011 - 05:43
Вроде так.
так вот не гаснет((( и жужжит как будто маленький кулер работает
#592 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 23 Май 2011 - 07:38
до сегодняшнего дня был солидарен с Alext и всеми, кто против "беспричинной" замены масла в необслуживаемой GM, но, в связи с тем, что 2 недели назад коробка ни с того ни с сего при заводке стала в аварийку и, перелопатив эту ветку, решился на замену... :1981203: ... и был расстроен качеством масла и наличием в нём !!! металлической стружки !!! :crying: мастер порекомендовал приготовится к ремонту, а именно - гидротрансформатора и замене нескольких фракционов :( причину наличия стружки не стал объяснять, но несложно самому догадаться по внешнему виду слитой чёрной жижи... когда случится трагедия, не сказал, но то, что случится в ближайшее время - полюбому, возможно свежее ATF замедлит процесс умирания, думаю, что если бы не поменял, коробке точно бы лучше не стало... ...с сегодняшнего дня начинаю вести обратный отсчёт, по результатам обязуюсь отписаться да, кстати, авто - БМВ 530 d 2000 год, пробег более 300 000 км, коробка GM 5L40, до единственной кратковременной "аварийки" никаких проблем и ошибок за 2 года небыло - несколько раз смотрел компом, переключения плавные, при включении D и R чувствуется характерный толчок.
  • Прикрепленный файл  DSC00494.JPG   79,99К   84 Количество загрузок:
#593 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 24 Май 2011 - 08:51
могу мануал на 5l40 прислать
redisco, сбрось мне, если не трудно
#594 PoezdOK
PoezdOK
  • 4 сообщений
  • e39
  • Беларусь\Минск
Отправлено 24 Май 2011 - 03:24
Ребята полная беда знать незнаю что делать прихожу на стаянку пытаюсь завести глохнет сразу (гаражные спецы грят лямдазонт) но прогреется до уровня и всеровно обороты не держит тресется как бутто боится меня=) смотрели подушки все вроде в порядке! со старта приходится газовать по 4,5т об.м ато и до 5,5 понимаю что на холодную нельзя так по никто не может ответить что за проблема в баке более 30л менее 15-10 литров не бло засасать думаю ничего не могло заправляюсь 92 ... что моей зайке не хватает подскажите!!!! (такое ощущение что ей не хватает нито воздууха нито топлива) либо угол зажигания ни тот но говрят там компютер выставляет сам зажигание на нужный уровень мот он папутол чего?
#595 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 24 Май 2011 - 03:39
Вроде так.
машина засыпает если я не ошибаюсь через 16 минут, лампа гаснет
#596 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 24 Май 2011 - 03:41
свечи поменяй, может катушкам задница
тема то про АКПП!
#597 ashimanski
ashimanski
  • 36 сообщений
  • e-39 touring
Отправлено 24 Май 2011 - 04:15
Спасибо). Проверю сенни.
#598 IGORMART
IGORMART
  • 1 сообщений
  • е 39 530d
  • Гродно рб
Отправлено 26 Май 2011 - 08:48
Добрый вечер.Будтье добры подскажите, е39 530d, коробка GM. Все было ровнно и нормально,а в последнее время появился при переходе с 1 на 2 рывок.До этого был плавный толчок и авто как бы подхватывало,а теперь рывок,но не всегда где-то в 25% случаев.Если трогаться плавно и мягко то в принципе как бы и нормально.Но чуть газу дашь то может быть рывок.И еще складывается ощущение что иногда не может переключиться за раз и как бы происходит 2 толчка.Советуют заменить масло и перепрошить коробку.Спасибо.
#599 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 26 Май 2011 - 09:58
перечитай всю ветку
#600 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 27 Май 2011 - 12:18
для начала замени просто масло.
