АКПП
Сообщений в теме: 1969
#601 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:23
здравствуйте. Пару дней назад выскочила шестеренка с восклицательным знаком. Коробка в аварийный режим не переходит, едет на любых передачах, никаких рывков, толчков, ударов нет и в помине. Ошибка периодически пропадает после заводки авто, но не всегда, и появляется тоже исключительно после заводки, еще рандомно остается гореть лампочка подушек безопасности, но редко, в основном тухнет. В чем может быть проблема?
#602 baturand
baturand
  • 1 сообщений
  • E39
  • 2002
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:20
ЛЮДИ!! ПОМОГИТЕ!!! БМВ 530Д 2002 Г.В. 40000 КМ. ТОМУ НАЗАД СДЕЛАЛ КАПРЕМОНТ АКПП, СТО ПОСОВЕТАВАЛИ МНОГО ЛЮДЕЙ (НА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ), И ПО РЕЗУЛЬТАТУ Я ИМ ПРИГОНЯЮ МАШИНУ С 1-3 ПЕРЕДАЧИ РАБОТАЮТ, А ОСТОЛЬНЫЕ КУДАТО ПРОПАЛИ. ПОСЛЕ ЧЕГО МНЕ ГОВОРЯТ ЧТО АКПП РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ..... ПОМОГИТЕ НАЙТИ АКПП GM, МОЙ ТЕЛ. 8029 6168996 АНДРЕЙ .
#603 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 04 Июнь 2011 - 03:32
Тебя развели :heey: Сочувствую...
#604 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 04 Июнь 2011 - 05:12
151 блок управления. Ошибка сигнала торможения кто вкурсе что значит данная ошибка?
#605 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:30
Если она повлияла на АКПП , то это скорее всего либо блок АБС, либо датчик АБС.
#606 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 05 Июнь 2011 - 07:01
ошибок по абс диагностика не выявила, акпп работает идеально, даже когда горит ошибка
#607 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 06 Июнь 2011 - 02:12
В таком случае нужна другая ветка :heey:
...проверяй датчики износа колодок.
#608 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 08 Июнь 2011 - 05:43
спасибо. Аж отлегло.
#609 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:41
Народ, всем здрасте. Недавно начал юзать е39 2,5 бенз акпп, '03 г.в.Чесно говоря от автомата ожидал большего в плане более мягких переключений. С так называемой (как я понимаю автомат в умеренном режиме начинает движение со второй передачи) , короч с первой на вторую происходит ощутимый рывок, дальше со второй на третью уже рывок слабее, ну и по возрастающей совсем хорошо. И второй момент: при переключении с первой на вторую и потом на третью, в районе задних колес, слышатся звуки каких то моторчиков, как буто сразу после переключения они что то куда то отводят... Посему два вопроса: 1. Небольшой рывок при переключинии акпп это нормальная тема, или предвесник неисправности? 2. И что за моторчики звучат сзади? Заранее благодарен, если кто ответит.
#610 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Июнь 2011 - 02:35
1. Как всем все советуют: сомневаешься - проверь уровень и состояние масла, а лучше - замени масло и фильтр.
2. Это закрылки выдвигаются - не обращай внимания.
#611 anton_kabyshev
anton_kabyshev
  • 170 сообщений
  • 530 e39
  • Горки Беларусь
Отправлено 10 Июнь 2011 - 06:19
Уважаемые други, вопрос: иногда трудно снимается с Р. Завожу и перевожу c P-R-N-D переключается нормально, затем D-N-R-P опять переключается нормально, но если снимать опять с P, то уже переключение с усилием, как будто срываешь с трудностью. Это наблюдается только, когда снимаешь с P после нескольких переключений туда-назад. Если двигатель заглушить, то переключение с P происходит нормально. Трудности переключения с P похожи на то, когда машину, машина стоит с уклоном, ставишь без N-ручник-отпускаешь тормоз-нажимаешь тормоз-P. Все переключения сопровождаются легкими толчками. Машина е39 2,5 дизель 2001 год выпуска.
#612 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 11 Июнь 2011 - 02:47
Скорее всего до тебя стояночный механизм повидал хорошие уклоны...
#613 anton_kabyshev
anton_kabyshev
  • 170 сообщений
  • 530 e39
  • Горки Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2011 - 08:43
А это лечится как нибудь? Или ездить и не заморачиваться?
#614 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 11 Июнь 2011 - 01:55
Думаю ты не горишь желанием вскрывать коробас? :1981203:
Просто старайся не грузить коробку паркингом,т.е. остановился-N, ручник, пусти тормоз,чтобы машина осела мертво на ручнике, после чего-P. Этим самым ты полностью предотвратишь износ и нагрузку на стояночный механизм. Возьми это за правило,у меня это уже рефлекторно получается,даже на горизонтальной дороге.
#615 anton_kabyshev
anton_kabyshev
  • 170 сообщений
  • 530 e39
  • Горки Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2011 - 11:19
Спасибо за советы!
