+1дар инвизибла любую техническую (и не только) ветку превратить в чат, ни имея никакого отношения к теме
Отправлено 28 Июнь 2011 - 05:24
Отправлено 28 Июнь 2011 - 09:31
да,у тебя GM,другой просто быть не может.у меня походу проблема с коробкой, временами бывают как будто сильные дары, причем первый раз это произошло на кольцевой на скорости около100 км.ч, а сегодня два раза за 10 мин при скорости 50-60 км.ч. в чемможет быть проблема и сколько этой коробке жить осталось???
посоветуйте что делать и чего не делать.
автос 530 д, е-39, 2002г.в, на коробке видет табличку, цифры не помню были буквы GM
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:41
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:43
см. ТИСКстати, масло должно быть прогрето или нет?
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:47
блин, если ты мне его скинегь, то буду туда смотреть, а онлайн у меня не работаетсм. ТИС
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:09
идет именно удар, машину сотресает как будто в яму проваливается, и помоему это происходит когда отпускаешь педаль газа, примерно на 50 60 км\ч, а когда долбануло на кольцевой это сто процентов было после разгона, выехал на кольцевую стартонул и после того как стрелка достала до 100 км отпустил педаль и через секунду реский удар был, сразу не обратил внимания на это т.к подумал что просто наехал на что то, но когда в городе это повторилось то понял что то не такда,у тебя GM,другой просто быть не может.
Опиши удары. Какого характера они?На каких передачах чаще всего? именно удар или резкий толчек? при сбросе передачи или при переключении вверх? Толкается при отпускании газа или при нажатии?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 08:38
Один в один была у меня такая же фигня,вот только на 100 км/ч не было такого,но вот при отпускании газа на 50-60 был рывок. В общем,дело было не в коробке. У меня плясали 4 форсунки и немного регулятор давления,после их ремонта как бабка пошептала. Я веду к тому,что любое отклонение в работе ДВС повлечет за собой некоректную работу АКПП, а именно такие примочки как расходомер и его датчик,регулятор давления(или датчик),форсунки, полудохлый датчик АБС легко и серьезно могут поднасрать работе АКПП.идет именно удар, машину сотресает как будто в яму проваливается, и помоему это происходит когда отпускаешь педаль газа, примерно на 50 60 км\ч, а когда долбануло на кольцевой это сто процентов было после разгона, выехал на кольцевую стартонул и после того как стрелка достала до 100 км отпустил педаль и через секунду реский удар был, сразу не обратил внимания на это т.к подумал что просто наехал на что то, но когда в городе это повторилось то понял что то не так
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:32
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:38
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:11
спасибо за дельный советОдин в один была у меня такая же фигня,вот только на 100 км/ч не было такого,но вот при отпускании газа на 50-60 был рывок. В общем,дело было не в коробке. У меня плясали 4 форсунки и немного регулятор давления,после их ремонта как бабка пошептала. Я веду к тому,что любое отклонение в работе ДВС повлечет за собой некоректную работу АКПП, а именно такие примочки как расходомер и его датчик,регулятор давления(или датчик),форсунки, полудохлый датчик АБС легко и серьезно могут поднасрать работе АКПП.
Рывок при отпускании газа это несвоевременная разблокировка гидротрансформатора,т.е. коробка опаздывает за мотором. Попробуй проверить разблокировку ГТ торможением двигателя. Разгоняешься до сотки в ручном режиме,держишь 2 тыс.,переходишь в ручной режим,отпускаешь газ и начинаешь скидывать на ОДНУ передачу вниз именно в тот момент, когда тахометр будет опускаться до 2 тыс. И так до первой передачи. Если мозг ипет именно разблокировка то рывок должен быть,если память не изменяет,именно при сбросе с 4-й на 3-ю. Проверяй
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:30
вообщето коробка бу стоит 700.. И вообщето я планирую ее ремонтировать.что именно сдохло? бублик накрылся?
коробка бу порядка 1200 баксов стоит
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:35
каждый загибает по своему ценувообщето коробка бу стоит 700..
так может имеет смысл не ремонтировать, а поменять АКПП?
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:53
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:31
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:37
Может с 4-й на 3-ю?Рома, сори..., но ситуэйшн схожая
Толчок (рывок) при переключении с 3-й на 4-ю (примерно 50-60 км/ч), но форсунки в норме, АБС тоже, только ошибка датчика угла поворота колес и ипет мозх регулятор давления... НО!!! Рывки есть тогда, когда я приотпускаю в городе педальку, а как правило именно на 60-ти чаще всего приотпускаю, при более ли менее резком разгоне такого нет и все плавно и скидывает плавно
и еще задумчивая
... включаю "Драйв" и жду полторы - две секунды
Уат зэ фак?
