АКПП
#721
Отправлено 11 Июль 2011 - 10:50
#722
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:22
вот начало моей проблемы, уже писал об этом
идет именно удар, машину сотресает как будто в яму проваливается, и помоему это происходит когда отпускаешь педаль газа, примерно на 50 60 км\ч, а когда долбануло на кольцевой это сто процентов было после разгона, выехал на кольцевую стартонул и после того как стрелка достала до 100 км отпустил педаль и через секунду реский удар был, сразу не обратил внимания на это т.к подумал что просто наехал на что то, но когда в городе это повторилось то понял что то не так
вот концовка
ехал домой, притормозил возле лежачего полицейского, машину пару раз не сильно трехануло и она сама остановилась в режиме "D", двигатель работает нормально, но на любой из передачь не хочет ехать, на нейтралке тоже самое (максимум 1 метр, потом начинает упираться. на эвакуаторе притянул домой за задние колеса, на приборке нет ни единой ошибки, лампочки никакие не горят ( кроме тех которые при включенном зажигании) и если завести то все гаснут, рычаг переключения перетаскивается с передачи на передачу как и раньше без усилия
в чем на это раз проблема, куда ее лучше на ремонт отдать, и есть ли люди которые смогут это сделать на месте (есть свой бокс с подъемником и инструментом)
задние колеса вообще не крутятся? может что с редуктором или карданом?
#723
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:33
даже на нейтралке машина более метра не катиться, если поставить на D то можно очень медленно проехать тот же метр потом машина как будто через кочку переезжает и можно еще метр проехать, с задней передачей тоже самоезадние колеса вообще не крутятся? может что с редуктором или карданом?
#724
Отправлено 12 Июль 2011 - 10:16
#725
Отправлено 12 Июль 2011 - 10:04
именно это масло я лить и буду, завтра буду искать звёздочку, чтобы открутить пробку и буду доливатьЕсли сам будешь менять, то масло с гидромуфты не сольешь, будет частичная замена. Какое масло собираешься лить? Я себе лил Мобил 1 ATF LT 71141 (цвет желтый). 20т нареканий нет.
Удачи
#726
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:40
#727
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:43
ИМХО всё верноВсех приветствую! Вообщем БМВ 523i 1999 г.в. двигатель м 52 TU, АКПП ZF5HP19 (A5S325Z), По моему предположению и по прочтенным статьям на форуме сделал вывод что накрывается АКПП. Симптомы следующие: ощущаются поддергивания на 3 передаче при плавном разгоне при резком все в норме, на скорости от 40 до 60 км/ч, иногда ощущается кратковременная вибрация на 4 передаче около 70-80 км/ч, плавают обороты тахометра на 4 передаче от 1300 до 1500 об/м. Масло в АКПП черное не прозрачное.
Мои предположения: требуется ремонт гидротрансформатора, полная замена масла, замена фильтра. Под вопросом замена фрикционов.
Прошу у знающих дельного совета.
1) Я правильно поставил диагноз?
2) Ремонтировать ли гидротрансформатор или купить б/у?
3) Менять фрикционы? И если менять то где их брать и какие номера у них? Может есть ремкомплект АКПП?
#728
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:57
#729
Отправлено 13 Июль 2011 - 01:33
Спасибо, номера фрикционов не подскажешь? и сколько их там?+1...
Мне гидротрансформатор реставрировали. Фрикционы новые ставили. После разборки АКПП посмотришь состояние дисков и определишься. диски купить не проблема. Еще какие-то клапана мне меняли.
#730
Отправлено 13 Июль 2011 - 02:59
http://bmw.autocats....ebruary/browse/вообщем, решился я, что буду снимать поддон акпп, менять фильтр и заливать свежее масло. Кто-нибудь знает номер фильтра коробки? GM коробка, к чему готовиться? какой нужен инструмент?
#731
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:00
#732
Отправлено 14 Июль 2011 - 04:43
если и ехать, то к СашеДоброго времени суток! Машина приехала из Германии BMW 525i E39 2002 год.АКПП. кто подскажет нормального коробочника,который масло поменяет,а то цены на замену масла в АКПП по городу скачут от 60 до 150 у.е., половина народа кричит у тебя зеленая наклейка-не меняй,вторая половина кричит меняй,а на вопрос где у кого - в ответ только тишина...на солтыса доверия им нет...хочется ездить и получать удовольствие,а не из литвы запцацки тоскать потом...заранее данке шон!
#733
Отправлено 15 Июль 2011 - 07:39
#734
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:08
как вариант - 6149543 ВалентинДоброго времени суток! Машина приехала из Германии BMW 525i E39 2002 год.АКПП. кто подскажет нормального коробочника,который масло поменяет,а то цены на замену масла в АКПП по городу скачут от 60 до 150 у.е., половина народа кричит у тебя зеленая наклейка-не меняй,вторая половина кричит меняй,а на вопрос где у кого - в ответ только тишина...на солтыса доверия им нет...хочется ездить и получать удовольствие,а не из литвы запцацки тоскать потом...заранее данке шон!
#735
Отправлено 15 Июль 2011 - 02:52
