АКПП
Сообщений в теме: 1969
#61 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:59
как раз для механики лучше создать отдельную тему или поискать, бо потом начинают лить масло для ручной коробки в автомат и т.п. :heey:
#62 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 24 Июнь 2010 - 08:16
В пробках включ вискомуфта (дополнит вентилятор не работает уде год)... при простое-трогании исчезает индикация Drive (D)...И ОСТАЕТСЯ 1 ПЕРЕДАЧА ВРОДЕ..... остановлюсь...рычаг. R потом снова на драйв и поехал....но не надолго ... заглушу мотор - постою полчасика с открытым капотом - и бегом из пробок на кольцо... автомат работае плавно...без рывков... как пропадает индикация.....насильно не включишь передачу - выбивает... остынет - все норм! в чем проюлема...?? может срабатывае какая защита электрика мозги? спасибо... так без проблем...как только в пробку...на те
#63 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Июнь 2010 - 12:37
Так вродь кулер же дешевле, чем акпп... Начать с проверки уровня масла, осмотра радиаторов на чистоту и ремонта доп.вентилятора (может, как у меня в Е36 было, в бампере разьем окислился). Потом уже можно и на диагностику ехать.
#64 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 27 Июнь 2010 - 11:47
может проблема в радиаторе охлаждения коробки :rolleyes:
который возле основного стоит...
#65 TShark
TShark
  • 44 сообщений
  • 530dA E39 Touring
Отправлено 02 Июль 2010 - 02:54
С остальными передачами проблем нет, ни щелчков, ни ударов. Останавливаешься, машину держишь на тормозе, рычаг в R и она дергается. Тормоз держу хорошо, да и если на D стоит ровно, чего на R срываться должен. В чем может быть дело?
#66 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:51
Скажите пожалуйста, такая проблема: машина - 2.0 АКПП рывки в переключении на передачу ниже при маленькой скорости, проявляется так: еду к примеру 40км/ч потом резко торможу, сбрасываю скорость, например если лежачий полицейский, такое впечатление что коробка тупит, т.е. не может так быстро переключится на передачу ниже - машина тормозит, а потом через 2 секунды резкий рывок вперед - чувствуется - переключилась может так должно быть? вроде не сильно напрегает, на больших скоростях такого нет, но ездил на машине отца такой же только 2.5, там таких проблем вообще не было. у меня - коробка с зеленой наклейкой. может масло нужно поменять или еще что? заранее спасибо!
#67 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 17 Июль 2010 - 12:06
Всем доброе утро. Сегодня случилось такое: приехал на стоянку,включил заднюю®, держу на тормозе,а по кузову пошла вибрация,отпустил тормоз,машина тронулась назад, вибрация пропала. Включаю драйв,все нормально. Еще заметил, когда глушиш,какой то стук снизу один раз. В чем может быть проблема, может подушка на АКПП навернулась? Или хуже всего АКПП?(не дай бог,тьфу,тьфу,тьфу)
#68 German
German
  • 120 сообщений
  • 525i touring E39
Отправлено 18 Июль 2010 - 11:26
Вот и сломалось моё чадо ! При въезде в Бобруйск остановился в туалет и перевёл рычаг в положение N а после всего ...... Сел и влючил "D" но сразу же на старте понял что что то не так на приборке показало S 2 педаль глубже S 3 , king down Приборка показала "D" но по оборотам вижу что что то не то и в городе не совсем разберёшься ! Дальше пришло время развернутся !! "R"- режим не едит такое впечетление что на N постояв и пощёлкав все режимы кое как нашлась задняя но сопровождаясь какимто толчком ! Ах да Когда щёлкал режимами то приборка писала что ей было угодно а положение "P" Совсем не отображало ! Так вот я и доехал до минска Поставил на "D" и не трогая рычака жму на педаль приборка показала сразу S2 потом S3 потом "D" Загорелась жёлтенькая емблемка ввиде шестерёнки с восклицательным знаком в центре ! Дальше набираю 100 км/ч так я и ехал не сбрасывая всю дорогу толь тахометар показывал 2750-2800 об.мин ! А уже когда поднялся на кольцевую само по себе загорелась просто S !!
Подскажите что это всё может быть ?? На сколько я премерно влетел по деньгам ?? И куда обратится ??
Зарание СПАСИБО !
Вот и у меня сегодня появились неприятности с АКПП. 525i tuoring, 2000 г.
На ходу компьютер сообщил "Getribenotprogramm", что означает аварийный режим работы коробки. На скорости 80-90 км/ч двигатель выдает 2500 об. Так и ехал до Минска 100 км. Впечатление такое, что все время на 3-й передаче. Переключаешься на S - индикатор показывает переключение, но передачи не переключаются в этом режиме тоже. На ручное переключение не переводится. При включении R передача включаетсмя, но с заметным толчком. Легкие толчки ощущались пару недель назад тоже, но думал, может тормоз не дожимаю.
Что это может быть? Сталкивался ли кто?
#69 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 18 Июль 2010 - 11:52
Вообще-то авто всегда трогается в режиме D со второй передачи. С первой только если Вы включаете режим S ... или в ручном режиме Изображение
Не верно. Со второй передачи трогается или на скользкой дороге, или при плавном педалировании. Нажимаешь на старте порезче и трогаться должна с первой.
#70 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:02
При нормальной езде авто всегда трогается со второй передачи. Это можно проверить даже переключив в ручной режим. На приборке загорается сразу вторая передача, даже если вы стоите!
#71 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 19 Июль 2010 - 11:56
всегда трогается с первой, со 2й может трогаться например зимой. в М режиме допускается трогаться со 2й.
и как ты проверишь? дергаешь "+" на коробке? 1+1 вот тебе и загорается 2, дергай "-" и будет тебе 1.
#72 Eugeny
Eugeny
  • 546 сообщений
  • нет BMW
Отправлено 19 Июль 2010 - 05:28
А что за режим М?
Ну так если по вашему рассуждать, если дёргать "-", то 2-1=1 :wink:. Попробуйте подсчитать кол-во переключений при разгоне. У меня получается 3 переключения: со 2-3, с 3-4 и с 4-5. С первой у меня разгоняется только в режиме S.
#73 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 19 Июль 2010 - 05:32
А что за режим М?
M(manual)-ручное переключение.
В коробке и 1-1 будет равно 1. Поэтому точно х.з с какой она начинает разгоняться.
#74 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:55
А что за режим М?
а 2+1 = 3
со второй трогается в зависимости от ситуации, например зимой, трогание с места может быть со 2й, или даже с 3й передачи.
#75 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:50
При чем здесь ручной режим? Мы говорим об автоматическом режиме - D. Проверить легко - попробуй тронуться сначала плавно - стартует со второй, а потом порезче - стартует с первой передачи. В зимнем режиме на скользкой дороге - без вариантов трогается со второй.
