Если работает мягко, без проскоков, толчков и т.п. и т.д. не меняй. Если работает с толчками на холодную и мягко на горячую - рискни. Если плохо - тоже лучше не меняй. Из опыта моя коробка работала плоховато - поменял, умерла. Наклейка была зеленая.Доброго времени суток! Машина приехала из Германии BMW 525i E39 2002 год.АКПП. кто подскажет нормального коробочника,который масло поменяет,а то цены на замену масла в АКПП по городу скачут от 60 до 150 у.е., половина народа кричит у тебя зеленая наклейка-не меняй,вторая половина кричит меняй,а на вопрос где у кого - в ответ только тишина...на солтыса доверия им нет...хочется ездить и получать удовольствие,а не из литвы запцацки тоскать потом...заранее данке шон!
АКПП
#736
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:05
#737
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:32
и что? срезал гранитрындец, вчера пытался открутить заливную пробку... хренушки... не знаю теперь как её открутить
#738
Отправлено 16 Июль 2011 - 03:28
нет, всё нормально, буду пытаться сегодня ещё открутить... если не откручу, даже не знаю что и делать..и что? срезал грани
#739
Отправлено 16 Июль 2011 - 07:07
#740
Отправлено 16 Июль 2011 - 07:52
задняя врубается, все передачи работают, но при переключении долго думаютзадняя врубается?
#741
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:37
#742
Отправлено 16 Июль 2011 - 09:52
это совсем грустно...нужно на диагностику ехать- нечего гадатьНет, у меня вообще в режим R переводишь, стоит колом. А трогается на D с 4 или 5 туго туго. Сегодня поломался.
#743
Отправлено 17 Июль 2011 - 01:46
#744
Отправлено 17 Июль 2011 - 02:44
Добой ночи однофорумчане. Прочитал всю тему, так и не нашёл ответ на свой вопрос, у меня 2,5д 2001 года, пробег 320.000 км. При переключение передачи, на D или на R, когда начинаю отпускать тормоз, происходит звук, чем то напоминает, когда в деревне коровать скрипучая и ты ворочаешься
. У вас так же? что это может быть? Когда едешь почти кикогда не ощущаю переключения передач, соображает быстро когда втыкаешь D или R(может даже менее 1 сек)
это фишка наверное у 3-х из 5-ти. Тут либо тормоз слабо зажимаешь и колодки скрипят,либо плавающие сайленты издают такой звук. У меня например слышен громкий щелчек при включении R, т.к. на этой передаче наружается перед и лопнувшая втулка рычага издает этот противный звук. Проверяй.
#745
Отправлено 17 Июль 2011 - 08:41
крестовина в кардане может, в нейДобой ночи однофорумчане. Прочитал всю тему, так и не нашёл ответ на свой вопрос, у меня 2,5д 2001 года, пробег 320.000 км. При переключение передачи, на D или на R, когда начинаю отпускать тормоз, происходит звук, чем то напоминает, когда в деревне коровать скрипучая и ты ворочаешься
высыхает смазка, будет скрипеть
#746
Отправлено 19 Июль 2011 - 02:53
#747
Отправлено 19 Июль 2011 - 04:52
Всё у вас нормально!
Просто скрипят колодки и возможно сам тормозной механизм (суппорт, скобки на колодках и т.д.). Всё было как и у вас. Поменял колодки, смазал в суппорте все места которые при трении могут издавать этот скрип. После этого - полная тишина. Не берите только дешёвые колодки!
#748
Отправлено 19 Июль 2011 - 07:26
#749
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:10
вариант, правильный один!у кого какие есть варианты, как открутить заливную пробку АКПП?? я её и обстукивал молотком, и вдэшкой лили хз сколько, пытался открутить.. ноль
отдай машину в ремонт, специально обученым людям на станции
#750
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:21
