АКПП
Сообщений в теме: 1969
#76 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 30 Июль 2010 - 04:52
Скажите пожалуйста, такая проблема:
машина - 2.0 АКПП
рывки в переключении на передачу ниже при маленькой скорости, проявляется так:
еду к примеру 40км/ч потом резко торможу, сбрасываю скорость, например если лежачий полицейский, такое впечатление что коробка тупит, т.е. не может так быстро переключится на передачу ниже - машина тормозит, а потом через 2 секунды резкий рывок вперед - чувствуется - переключилась
может так должно быть? вроде не сильно напрегает, на больших скоростях такого нет, но ездил на машине отца такой же только 2.5, там таких проблем вообще не было. у меня - коробка с зеленой наклейкой. может масло нужно поменять или еще что?
заранее спасибо!
Был сегодня на диагностике, сказали не работает датчик оборотов турбины гидротрансформатора, и из-за этого могут быть и проблемы с переключением передач. Есть такая вероятность?
#77 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 03 Август 2010 - 11:30
Кто-нибудь может подсказать где найти импульсный датчик гидротрансформатора? еще он называется "Датчик скорости АКПП". Как его снять-посмотреть? Или в каком хоть районе искать? =) вот как он выглядит: http://www.zftranspa...id=43&parent=40 вот он на схеме: http://www.elcats.ru...00521&office=by
#78 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 05 Август 2010 - 06:11
Может кто-нибудь посоветовать где можно поменять/проверить этот датчик?
#79 Andry M57
Andry M57
  • 212 сообщений
  • 535i
Отправлено 17 Август 2010 - 10:12
такая же проблемка 525д, как решили проблему? нашли гидротрансфоратор? я слышал что их восстанавливают в России.
#80 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 18 Август 2010 - 02:36
Люди!!! 5HP19 задняя передача... Включаю, газ не жму, качусь на холостых метра 2 потом решаю нажать газ - толчек. Если на песочке но можно почувствовать как задние колеса чучь ка пробуксовали (как если неаккуратно сцепление на МКПП бросить). Если проеду метра 4 на холостых и нажму газ то толчка не будет. че делать?
#81 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
  • 3 GT F34 2013
Отправлено 19 Август 2010 - 04:53
Может кто поможет найти гидроблок на АКПП 5L40 на 530d 2001 г.в. или что примерно по ценам на з\ч и работу и где лучше делать?
#82 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Август 2010 - 02:31
Как сделаешь-отпишись как и по чем!
#83 Aleksey_by
Aleksey_by
  • 196 сообщений
  • 3 GT F34 2013
Отправлено 27 Август 2010 - 10:52
А какое масло должны заливать в 5L40?
#84 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
  • Audi A4 3.0 TDI 2XS-Line
  • горы Шотландии
Отправлено 27 Август 2010 - 11:09
А ты уверен что у тебя такая коробка? Пробей по вину номер коробки и потом смотри тут http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=2270
#85 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 27 Август 2010 - 01:34
Ну да на дизеля ставили американские GM 5I40. Масло в оригинале там идет Тексако, но у нас его нет и наши специалисты льют Ессо ЛТ
#86 Kastet
Kastet
  • 85 сообщений
  • BMW730LD E66
  • Kobrin City
Отправлено 28 Август 2010 - 04:11
Лопнул радиатор, заменил. После это коробка стала ехать постоянно как в спорт режиме, т.е. повышенные обороты и переключает передачи почти в красной зоне. На круиз контроле обороты выравнивает в нужный предел, но стали плясать +\- 300 оборотов. Может кто знает, посоветует чего?
#87 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 29 Август 2010 - 09:47
коробка в аварийном режиме стоит, едь на комп :kos:
#88 Kastet
Kastet
  • 85 сообщений
  • BMW730LD E66
  • Kobrin City
Отправлено 29 Август 2010 - 10:41
Нет. не в аварийном режиме. Лампочка не горит. И заметил переключает так именно на 3,4 передаче
#89 chance_22
chance_22
  • 53 сообщений
  • 520i
Отправлено 30 Август 2010 - 06:26
Вобщем после долгого обзванивания всех СТО, специалистов по коробкам ничего толком так и не узнал, никто не знает где находится этот датчик.
Месяц искал в интернете, потом еще заезжал на эстакаду и разобрался:
датчик внитри коробки, т.е. чтобы его поменять надо снимать маслянный поддон коробки, соответственно сливать масло, хотя вроде как масло у этой коробки рассчитано на весь срок службы, не понимаю, для чего тогда датчики нужно было ставить туда внутрь?
Датчик можно заказать здесь в Минске без проблем стоит не дорого, но вот как его все таки поменять я не знаю, наверное буду дальше искать того, кто это сможет сделать, потому что самому слить масло, потом залить обратно не представляю как)
Вот собственно этот датчик:
http://www.tsgparts....&id=11&parent=0
#90 Kastet
Kastet
  • 85 сообщений
  • BMW730LD E66
  • Kobrin City
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 06:51
комп ошибки не показывает по коробке, масло в норме, кто что еще посоветует?
