АКПП
#886
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 02:09
#887
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 09:32
#888
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 12:01
#889
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:59
Стук/дзыньк не сильный, но очень мне не нравится.
e39 530d 2002
с e39club.ru
Вроде бы нашел в чем дело щас снимают коробку. Там есть приводная пластина которая стоит между бубликом и маховиком вот она и лопнула.
#890
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 12:34
Если дали гарантию, то обратись к ним, пускай проверят что и как?Ребят, по моему вопросу есть мысли?
А вот если гарантия кончилась, то это уже другое дело.
#891
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 03:38
#892
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 04:19
"Коробка GM ZF" Спаренные АКПП,мот по-этому они толкаются?Подскажите друзья такая проблема- с утра на холодную начинаю ехать при переключении происходят полчки с передачи на передачу. Прогреется поездиш немного на повышенных оборотах все вроде в норме, постоит часик два снова таже ерунда, но слабее чувствуются толчки. На что похоже подскажите...Коробка GM ZF
У тебя 99.9% стоит GM,а вот ZF ставились на бензиновые e39.
Пробег какой? как ведет себя мотор? Ничего не цокает не тарахтит? мощности хватает ему? Очень часто АКПП выеживается и толкается от недостатка мощности ДВС. Это похоже на хреновое масло в АКПП, но есть вариант такой: машина на холодную тупая,а как прогреется-все норм.
Можно сделать вывод из 3-х пунктов:
1. Масло потеряло свои гидравлические свойства либо уровень ниже нормы.
-Проверить масло на цвет,запах и его уровень.
2. ДВС работает некорректно,не развивает дастаточно мощности
-Проверить расходомер воздуха, преобразователи давления и все что с ними связанно, датчик давления наддува, корецию форсунок и давление в топливной рампе. (Это при недоборе мощности)
3. АКПП подает первичные признаки смерти.
#893
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:31
#894
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 03:56
#895
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 05:04
Треск как щелчек однократный либо как трещетка?у кого может такое было.на холдную при включении R.какой то треск когда прогреца треск проподает.
Если второе-сочувствую,это гидротрансформатор. Будешь так дальше ездить лопасти оставшиеся нафиг пообламывает и стружки металической в систему нагонит.
#896
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:40
#897
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:39
Ну трогалась наверное раньше с 1-й,а теперь со 2-й,вот и лениво. Коробас же адаптивный?Всем привет,подскажите мне пожалуйста.У меня Е39 тоуринг 2.5 TDS .Раньше стоя на светофоре на D в горку и отпуская тормоз машина начинала ехать.Щас мне кажется что стоя на ровной поверхности она как то лениво начинает ехать когда я томз отпушю.Еще при разгоне с места иногда бывает рывок,тоесть она тронулась проехала 3 метра потом рывок такой небольшой и она полетела.Коробка работает хорошо переключается вроде нормально.Что может быть?
#898
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:11
Незнаю,а что это такое?Ну трогалась наверное раньше с 1-й,а теперь со 2-й,вот и лениво. Коробас же адаптивный?
#899
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:59
#900
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:24
