АКПП
Сообщений в теме: 1968
#901 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:44
Диагностику АКПП, рывки начались при переключении со 2-ой на 3-ю.
#902 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:25
интертехавто. Ценник лояльный. Обращался к ним 2 месяца назад. Если надо будет, скину их контакты, либо в гугле можно найти
#903 3ato4ka
3ato4ka
  • 3 сообщений
  • 530 d
  • Лида Белорусь
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 04:42
Всем доброго дня! При поездке в Украину перетер алюминиевую трубку подачи масла в радиатор, вытекло масло незнама сколько. На атвосервесе ребята долили АТF Dextron III, потом при проезде через Белорусь заехал в Минск на разборку, купил 2 трубки на замену, поменял у ОД, после чего проехал еще около 180 км и сорвало с быстросъема радиатора эту чудо трубку! Все масло вытекло так сказать в урну. Короче в Орше на сервесе залили такогоже масла в коробку около 8л. После 50км проезда появились рывки в корбке с 3 на 4 передачу. :E И машинка слабо стала рвать с места (530 D). Вопрос в том, может масло поменять с промывкой на более лучшее или уже аминь коробке и на ремонт??? :heey:
#904 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 12:07
Всем доброго дня!
Ну что можно сказать,тут ты 100% отнял больше половины жизни и так уставшей АКПП. Фрикционы припалил наверняка, да и сам бублик подгорел скорее всего от голодухи,может и стружки нагнал в систему.
Если представить хотя бы 5 минут работы АКПП без ATF, то можно самому понять что это намного серьезней 5 минут работы ДВС без масла.
#905 3ato4ka
3ato4ka
  • 3 сообщений
  • 530 d
  • Лида Белорусь
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:22
Так самое главное что терь делать то??? менять коробку или ремонт??? 8)
Так самое главное что терь делать то? Как говориться вечный вопрос! Ремонт или замена??? 8)
#906 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:36
Когда снимали поддон и снирали его вообще когда масло меняли? Стружка была на магнитах? Цвет старого масла какой был? Его запах? После замены масла фильтр заменил? Сколько проехал без масла? как узнал что его нет и сколько его осталось? Рывки какого рода: легкие толчки,либо жесткое спотыкание?
Много у кого начинала толкаться после замены масла.Но пока не спеши хоронить коробас. Единственный и бюджетный варинт это полная замена масла(строго по номеру),фильтра. А главное правильная замена,т.к. в наших краях мастера любят недолить,либо перелить и то и другое приводит к неудовлетворительной работе АКПП и ее быстрому выходу из строя.
Вот например перелив масла приводит к его вспениванию, в свою очередь масло превращается в пену и практически полностью теряет свои гидравлические свойства. Вот представь как работают тормоза с завоздушенной системой. Примерно так и АКПП. Если учесть тот факт, что у тебя еще и пропала динамика со старта, прибавить оптимизма, то можно на процентов 60-70 утверждать что дело в самом масле. Пробуй,это полюбому будет дешевле ремонта либо б/у коробки.
#907 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:42
Гугл какую-то хрень пишет. :angry2: Паш, посмотри где-нить контакты, плиз!
#908 Volcano
Volcano
  • 777 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:45
Вроде то нашел: фирма "Интертехавто" (ул.Серова, 4, тел. 275-97-83)
#909 3ato4ka
3ato4ka
  • 3 сообщений
  • 530 d
  • Лида Белорусь
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 02:29
В том то и прикол, что масло просто доливалось! Сначала около 3-х литров, а потом после того как сорвало быстросъем на скорости сразу остановился и на эвакуаторе до Орши. Там просто залили 8 литров и поехал! При сливе старого с коробки было темноватым, на взляд немного темнее чем сама ATF (Заливали красную). Короче я так понял лучше на диагностику потом замена масла, с фильтром, а там посмотрим. По поводу толчков просто когда набираешь скорость между 3 и 4 происходит толчек ввиде резкого увеличения скорости! Без сильного удара! Я так понял, что при полной замене нужно и магниты почистить! Если подскажите сервис в Минске или кто меняет масло хороше то буду очень благодарен! :heey: :good:
#910 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 02:46
3944233
вот на счёт наличия компьютера, я не знаю. Хотя, я думаю они и без него определят. По крайней мере лучше сначала набрать и пообщеться по твоей проблеме
они рядом с ботанической находяться, если не изменяет память 1-ый тупиковый или кирпичный переулок...
#911 Ramzes_G18
Ramzes_G18
  • 30 сообщений
  • X5 E70 3.0 D
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 04:16
ПРИВЕТ. Прочитал эту тему только до 50 стр. (устал))). Но так и не нашел ответы на свои вопросы((( 1. Чем отличаются ZF от GM по составу? 2. Какая коробка стоит на 520i г.в. 2001?
#912 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:15
После 50-ти страниц ты должен был сам себе АКПП собрать :D
1. Изучай
2.Запомни,в е39 на бензинках ZF ,на дизелях GM.
#913 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 01:17
1. Изучай
1. Хорошая ссылочка. :good:
P.S. А кто нибудь уже обслуживался или ремонтировался в этой конторе ?! Если да, то какие отзывы ?!
#914 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:04
Вопрос: у меня АКПП по VIN'у: GM 5L40E. Но вот что интересно, они же бывают двух модификаций: 5S390R и 5S360R вроде как ?! В чём отличие у 5S390R с 5S360R ?! Какая у меня тогда, помню что только зелёная наклейка и надпись "GM"...?!
Спасибо!
#915 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 02:11
Спасибо!
http://bmw.autocats.ru/parts/E39/ собери статистику
