АКПП
Сообщений в теме: 1968
#946 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:05
2000 долларов ремонт или 1200-2000 литов коробка с англичанки плюс снять поставить и масла в неё залить
#947 pasaka99
pasaka99
  • 5 сообщений
  • e39 530d
  • Lithuania
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:15
Б/у коробка очередная лотерея,уж лучше ремонт с гарантией. Сегодня мастер смотрел на месте,говорит все симптомы сдохшего насоса АКПП,по любому надо разбирать. Вопрос в другом: может ли насос так взять и сдохнуть резко....
#948 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:21
эта коробка(GM) так устроена что работает до последнего более менее приемлемо, а потом хрясь и всё, это по словам ремонтников а на ZF сначала пропадает зад или проскальзывает бублик, потом рывки с 4-5 и потом уже колом становится
#949 PupsE39
PupsE39
  • 2 сообщений
  • E39
  • Дзержинск
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 05:33
а чтобы этого избежать, нужно ли масло менять в коробке и с какой периодичностью? купил 5-ку E39 и вот думаю.....менять....не менять....
#950 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 06:03
надо слить каплю и посмотреть, если горелое - то 50 на 50 что после замены будет жить если светлое - поменять и кататся и каждые 30-60 тысяч делать диагностику - цвет масла, температура коробки в работе, не перегревается ли она а вот фильтр при горелом масле можно поменять, она станет меньше перегреватся, улучшится циркуляция и это отодвинет смерть коробки
#951 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 03:12
А слить "одну каплю" реально будет, не хлынет на голову всё ? <_<
#952 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:19
Нет, чуть приоткрутил и лови капли. Сам так делал.
#953 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:49
Попробую...Главное не разочароваться потом... :1123207701:
P.S. И каким был результат у тебя ?
#954 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 11:59
http://www.bmwclub.b...п/page__st__315
Сообщение #320
#955 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:16
http://www.bmwclub.b...f/page__st__315
Сообщение #320
Почитал. Ну с виду ничего конечно, но вот как подумаю что оно должно было бы быть красного цвета, плакать хочется....Изображение А ты всё таки заменил масло/фильтр/прокладку или пока нет, и что именно ты думаешь по поводу этого вопроса (за/против) ?!
P.S. Про эти "пинки" АКПП свои что-нибудь узнал у кого ?! Тоже иногда мучает это, но редко...
#956 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:26
Столкнулся с проблемой, не могу найти ни фильтра, ни прокладки, ни масла в АКПП (GM-A5S390R / GM-5L40E)...Есть пару вопросов:
1. Какой фирмы-производителя лучше брать фильтр и прокладку, и у кого (проверенного) купить ?
2. 100500 вопрос по маслу, где достать в РБ этот хренов "спецпродукт" ?
Спасибо!
#957 Sergik_Sol
Sergik_Sol
  • 134 сообщений
  • E46
  • Soligorsk
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:34
Спасибо!
1. В оригинале стоит Filtran, но купить в РБ мне не удалось, если только у Мистейка оригинальный брать, но цена :1981203:
2. Покупал декстрон 6 под заказ на Некрасова. привезли за неделю. Также в Минске нигде не смог найти
#958 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:27
Мгм. Сколько за DEXTRON VI вышло примерно $ и сколько литров его брал (6 или 7, или) ?
У тебя такая же АКПП и ты уже заменил масло в ней на DEXTRON VI ?
#959 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:42
Пинки у меня именно в тот момент когда начинаются проблемы с вакуумом,т.е. ЕГРом и геометрией турбины. В общем из-за недобора крутящего момента и хреновой работы ДВС у меня коробас капризничать начинает и это факт. До ноября планирую масштабные работы провести под капотом. Сразу отпишуть что да как.
А по поводу замены я против. Без базара, если мне шлепнут в коробас ту жижу которая по заводу льется,то я ЗА, а если это рыночное шило, то ну его нах.
#960 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:48
А как узнал ты что АКПП у тебя выделывается из-за егр, мотора и т.д. ? По маслу: а если на Некрасова купить под заказ этот Dextron VI и залить, не желаешь ?
