АКПП
#1021
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:49
#1022
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:22
продать.есть автоматическая коробка от BMW e39 2003г 530D 5L40 до разборки изредка гудела и переводила авто в аварийный режим.
купили вместо неё другую и поставили.
а старая так и лежит разобранная, что с ней делать?
у меня тоже лежит разобранная, собрать только нужно.
#1023
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:53
интересно, а за сколько её можно продать, и кому?продать.
#1024
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 09:12
#1025
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 08:24
#1026
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:54
#1027
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:55
Надоело кататься в аварийном режиме, а залезть самому времени катастрофически не хватает да и лень. Заехал на одну станцию специализирующуюся на ремонте, ответ автомат в ремонт со всеми вытекающими. Нашел наконец этот датчик, поехал менять на другую станцию, заодно и масло с фильтром. Проверили родные- исправные. В итоге и эти уже решили ремонтировать мою коробку. Стоимость только работы 300у.е. Показали мне даже ленту, которая яко бы сломалась. Однако, несмотря на то, что масло не менялось с 97 года, стружки не было. В итоге сам увидел мокрую фишку и попросил продуть, на что меня уверяли, что она не может быть причиной неисправности. В итоге, причиной была именно она. Вывод, не катайтесь по глубоким лужам. А если после этого упала в аварийный режим, не спешите ее разбирать, продуйте обе фишки.Всем привет! Вот эта зараза накрылась и у меня. Все началось после того, как заехал в глубокую лужу. Автомат ушел в аварийный режим. Посмотрел компом ошибок мама не горюй:
8 положение рычага управления L2
16 датчик частоты вращения турбины
36 положение рычага управления L1
42 сигнал частоты вращения выходного вала
100 контроль передачи.
Стер все ошибки, покатался. Выскочило только 2: датчик температуры масла (КП)(спорадическая) и датчик выходного вала. Посмотрел в режиме реального времени не дает показания датчик выходного вала. На первый взгляд проблемы в проводкой, но просмотрев фишки убедился, что они сухие. Теперь полезу в коробку. Никогда раньше не имел дело с автоматами, придется разбираться. Подскажите, может у кого от неисправной коробки 5HP18 остался датчик выходного вала, куплю за разумную цену.
#1028
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:46
#1029
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:53
#1030
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 01:20
#1031
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:55
#1032
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:44
твоя GM ставилась и на ха5, так что трояк для нее не проблема. Менять ничего не нужно. Более мощный бублик на АКПП это как на МКПП поставить керамическое сцепление.Всем привет!Подскажите кто знает,какой максимальный крутящий момент у акпп GM с зеленой наклейкок (330д 2004г.в) и можно ли поменять бублик на более мощный от другой акпп?Заранее спасибо!
#1033
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:46
Не смазывается только тогда когда машина не заведена,т.к. не работает маслянный насос в АКПП.Подскажите плиз можно ли на ходу допустим под горку на АКПП включать нейтраль и катиться под горку, я пробовал так иногда ездить все норм, а вот по заводу так можно делать или нет.
А то мне говорили , что автомат не смазывается если на ходу нейтраль включаешь
#1034
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:02
#1035
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:26
