АКПП
#1036
Отправлено 13 Январь 2012 - 05:02
#1037
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:55
Я понимаю что нужен кап ремонт но мне интерестно конкретно может кто в курсекап ремонт
#1038
Отправлено 15 Январь 2012 - 03:02
Проверь масло на цвет и наличие стружки, запаха гари,его уровень. Далее комп. Быть может Электрика мозг ипет. Просто 5-я передача намного реже используется нежели остальные и тут на тебе, вылетела быстрее чем 1,2,3-я...слабо верится. В общем не спеши колоть автомат,обнюхай его сначала по кругу.Я понимаю что нужен кап ремонт но мне интерестно конкретно может кто в курсе
И какая коробка? ZF/GM?
#1039
Отправлено 15 Январь 2012 - 03:14
#1040
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:35
Ч-з парочку гаражей от меня находится СТО по АКПП. С парнями постоянно разговариваю пока машинка греется и про 5-ю передачу слышал только разок-другой и то вскользь. Насколько мне известно наворачивают первые передачи и задняя.5 передача раньше других "сгорает" по статистике
Сугубо мое мнение,что это не 5-я виновата,а что-то с мощностными хар-ми, либо электрикой,т.к. по какой-то причине типтрон перестал работать. Может я и ошибаюсь,но тут 70% с электрикой что-то,либо все-таки подъустал насос и на скорости попалил 5-ю от нехватки масла,и далее от недостатка маслянного давления пинаются и остальные.
#1041
Отправлено 16 Январь 2012 - 01:18
Значит можно на нетралочке кататьсяНе смазывается только тогда когда машина не заведена,т.к. не работает маслянный насос в АКПП.
#1042
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:23
Можно, вот только на ходу возвращать с нейтрали в драйв коробке будет не очень "приятно".Значит можно на нетралочке кататься
#1043
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:16
#1044
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:42
Ездил на комп ничего не показывает, масло и фильтр менял не помогло, а на счет 5 зачем мне врать, если быть точнее рна включается но проедешь на ней пол минуты и она на 4 переключаеться с сильным ударом, а тип-трон перестал работать когда ехал на нем и во время движения заглохла авто, как позже выяснилось масса оташла, вот тогда и пропал он.Ч-з парочку гаражей от меня находится СТО по АКПП. С парнями постоянно разговариваю пока машинка греется и про 5-ю передачу слышал только разок-другой и то вскользь. Насколько мне известно наворачивают первые передачи и задняя.
#1045
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:36
Странно пробовал на ходу в драйв переключать, нормально все плавненько и хорошо вроде врубаетсяМожно, вот только на ходу возвращать с нейтрали в драйв коробке будет не очень "приятно".
#1046
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:36
#1047
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:03
тоже частенько так катаюсь и все тихо и спокойно.все сомнения развеяли в мастерской по ремонту коробок.как оказалось есть много других способов сделать коробки больноСтранно пробовал на ходу в драйв переключать, нормально все плавненько и хорошо вроде врубается
#1048
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:09
#1049
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:24
#1050
Отправлено 23 Январь 2012 - 04:05
