АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1156 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 06:22
А не вышло бы столько же поставить АКПП с разборки?
А не где гарантия что в ней не случится всё то же самое через неделю/месяц/год ? А так человек знает: что АКПП исследована+заменено то, что заменено. Будет она ездить ещё ого-го сколько, чем та с разборки/автопривоза или ещё откуда.
На пару соток жертва развода.
А где сделать на пару соток дешевле если не секрет ? :120374:
#1157 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 26 Июнь 2012 - 06:28
Смотря насколько дешевле Б\У коробка. Если на 2 листа - то игра не стоит свеч. Лучше откапиталь свою АКПП и будешь знать, что ближайшее время не полетит точно... :good:
#1158 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
после драки кулаками не машут.
#1159 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 06:30
Енто в каком смысле сказано ? <(
P.S. Например, я нашел место где назвали цену в 250$ (гарантия как на работу так и на з/ч - пол года без учёта пробега). Но при этом: снимаю и ставлю я её сам, масло заливаю+фильтр+прокладка - это всё я. Т.е. чисто плачу за вскупоривание её и последующая замена всех её изношенных узлов (з/ч для её не в счет). АКПП: GM 5L40E
#1160 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 26 Июнь 2012 - 06:58
ну если правильно понял, то автору уже сделали коробку.
#1161 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 07:22
Ааа, ну это по ходу как так и есть. <_<
#1162 ВадимОлегович
ВадимОлегович
  • 30 сообщений
  • BMW 525i e39
  • Пинск
Отправлено 27 Июнь 2012 - 01:30
Фиг там был... Сняли маслонасос, и в конечном итоге посмотрели, а фрикционов то там нет :1981203: Подсчитав все нужные запчасти с учётом работы вышло-бы примерно 1500-1600 баксов. Короче игра не стоит свеч. В конечном итоге было принято решение поставить б/у за 500$... Завтра будем пробовать! :good:
#1163 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 27 Июнь 2012 - 09:31
Подскажите, кто знает, периодически перед заводкой АКПП пишет аварийный режим,пару раз ключем помаслаеш, все проходит.Компьютерная диагностика показала: не связи по кан шине(вроде так) с блоком управления. На ходу в аварийку не становится. Думаю проблема в проводке. Может кто че подскажет?
#1164 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 27 Июнь 2012 - 10:29
Вот иногда стала выскакивать ошибка 8D 90 и коробка в аварийный режим уходит, проявляется это после длительной стоянки сразу как начинаешь движение, потом заглушишь постоит несколько минут, и все норм ошибка пропадает, передачи включаются мягко и быстро - ну короче без проблем вообще и так целый день ездишь все гут, потом если дня два постоит без движения опять такая хрень. Спасайте PS: Первый раз такая штука начала происходить после того как я под очень сильным ливнем ехал около 30 км. и на утро первый раз такая хрень случилась. Мож масло для начала поменять или еще че ???
#1165 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 28 Июнь 2012 - 02:23
Подскажите, кто знает, периодически перед заводкой АКПП пишет аварийный режим,пару раз ключем помаслаеш, все проходит.Компьютерная диагностика показала: не связи по кан шине(вроде так) с блоком управления. На ходу в аварийку не становится. Думаю проблема в проводке. Может кто че подскажет? АКПП переключается в идеале,масло поменяно.
#1166 SiaLia
SiaLia
  • 140 сообщений
  • E39 M54B25
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:42
Проверьте напряжение бортовой сети в момент старта двигателя (вольтметром либо по БК). Бывает из-за подсевшего аккума (или незасыпающего ёжика, который его высаживает).
#1167 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 05 Июль 2012 - 07:04
[quote name='SiaLia' timestamp='1340995346' post='1879012']
[/quote
Спасибо огромное проверил напруга сильно проседает при старте и вообще ГЕНА слабенько Акум подзаряжает (точно не помню напругу вроде как 12.8 на заеведенной), полюбому тут дело не АКПП а в щетках или Геныче :)))
#1168 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 07:11
В генераторе можно заменить щетки и подшипники, всё почистить и выдуть, также почистить мелкозернистой наждачкой токосъёмные кольца - и будет тебе как новый генератор. Кстати, чуть не забыл: не забудь прозвонить обмотки гены и диоды в диодном мосту на выявление КЗ и выстрелившего диода. А так, зарядка должна идти порядка 13,5-14V. У меня 13,6V по тесту ПП.
#1169 rom002
rom002
  • 213 сообщений
  • Е39 530D Avtomat
  • Невель Россия
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:20
Спасибо за совет
#1170 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 05:56
Спасибо за совет
Не за что.:beer:
