АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1171 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 08 Июль 2012 - 08:23
Не за что.:beer:
Доброго дня всем, подскажите про замену масла в АКПП- менять или не менять, есть два мнения -я предерживаюсь замены- т.к. это тех жидкость а у каждой жидкости есть ресурс как и в редукторе,в двигателе(масло,антифриз),в ГУРе, тормозная система, везде все надо своевременно менять а то что говорят АКПП в БМВ не обслуживается считаю полным заблуждением.Правильно ли я думаю,спс всем откликнувшимся
#1172 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:30
Правильно, только масло соответсвующее твоей АКПП лей.
  • Прикрепленный файл  SD92-113.pdf   104,16К   39 Количество загрузок:
#1173 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:14
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=113961
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=596252
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=476463
http://www.bmwclub.b...p?/topic/19020/
#1174 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Июль 2012 - 07:15
спс за познавательные ссылки
#1175 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Июль 2012 - 07:19
СПС тоже крутая таблица :good:
#1176 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:48
Заметил некоторую странность в работе АКПП,иногда стоя на драйве отпускаешь тормоз машина катится,иногда при отпускании начинает катиться медленнее как-будто буксует,даешь газу,а она прет как в спорт режиме без переключения,потом переключится,иногда в горку(улица Ленина например)стоит на месте,иногда подкатывается вперед сама,что это?Может у кого было похожее.Пля,на 34 катался 3 года,проблем не знал с АКПП окрамя замены масел,а тут :crying: Коробас zf 5h18(вроде) 525 тдс 98г.
#1177 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 18 Июль 2012 - 11:26
Кто сталкивался, интересует можно ли самому скинуть гидротрансформатор, он же "бублик", сколько времени может уйти на этого, если делаешь это впервые, есть ли какие подводные камни? Может еще кто посоветует куда можно отдать его в ремонт, чтоб и по времени и по цене в пределах разумного?
#1178 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 26 Июль 2012 - 06:17
Здравствуйте подскажите машина долго стояла 1,5 года сначала завел все работает,хотел назад поехать но она буксует не едит,потом выкатил назад,вперед поехала все норм,в луже застрял,и пока газовал пропали передние скоростя зато задняя появилась,думал коробке хана,взял поменял ее у меня рабочая с прошлой машины осталась,но дело не в коробке,заметил что когда трогался антизанос несрабатывал,тоесть колесо только одно буксовало поэтому и застрял.насос проверил который возле руля.в чем причина может быть???абс точно работает.
#1179 masterr84
masterr84
  • 230 сообщений
  • bmw X5
  • россия
Отправлено 26 Июль 2012 - 06:20
забыл указать в данный момент задняя работает,типтроник тоже на типтронике бодро разгоняется,а если включить на D то буксует а потом в аварийный режим уходит,зажигание выключишь включишь ошибки нет тока если на D ставить то в аварийный режим уходит,на тептронике все в порядке машинка 1999года 2,8обьем,коробка 5нр-19
#1180 Пашка
Пашка
  • 74 сообщений
  • BMWE39 525d 02
Отправлено 09 Август 2012 - 04:44
Уважаемые знатоки,может кто сталкивался с данными симптомами?! Переключаю коробку в положение "R" и держеу педаль тормоза. Машина странно дергается, когда отпускаю педель, едет нормально. А стоит ускориться задом или заезжая на пепядствие надавить педель газа появляется неприятная вибация по кузову. Может это подушка движка или коробки?? Всем спасибо.
#1181 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 09 Август 2012 - 05:10
Может, на яме посмотри.
#1182 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 09 Август 2012 - 05:58
на яме можно не увидеть, если подушка вытекла давно, очень похоже на подушки двигла, если ещё когда глушишь подвибрирует странно, тогда точно они
#1183 Пашка
Пашка
  • 74 сообщений
  • BMWE39 525d 02
Отправлено 09 Август 2012 - 06:33
Дело в том,что проблема с дерганьем случается не предсказуемо редко и когда заехал на яму посмотреть, машина "вела себя хорошо". Спасибо,буду периодически поглядывать.
Скорей всего вы правы. Пошел заказывать.
#1184 slimgog
slimgog
  • 6 сообщений
  • E39(Touring) 530D
  • Дзержинск, Беларусь
Отправлено 16 Август 2012 - 01:38
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста такой вопрос. У меня БМВ 530D 2001г АКПП, коробка работает хорошо, плавно переключается и т.д., но когда резко даешь газу, нажимаешь кик-даун появляется какое то трясение где то прямо под подлокотником внизу. Так езжу все хорошо, как только топтану газу сразу это вибрация происходит, но она сразу же и пропадает! Такое бывает почти всегда, но иногда и нет! Че за фигня? Может, кто нибудь сталкивался с таким? Заранее благодарен!!!
#1185 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Август 2012 - 01:55
Я бы для начала посмотрел опоры коробки.
