АКПП
Сообщений в теме: 1969
#106 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:03
и терь стоит выбор, дорогостоящий ремонт, или же всетаки взять б\у карбку, с надеждой что все будет отлично???
Ремонт - 800 у.е.
б\У каробка 400 у.е
Дилемма...
А что это за коробка б\у - 400 у.е???
#107 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:19
ну вот по разборкам по шерстил разброс от 400 до 450 как бы б\у каробка 5HP18.
#108 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:21
Ну тогда повезло у меня GM 5L40, так б/у вроде от 1000 у.е.
#109 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:05
ну на 523i до ресталинга особо не извращались) вот я почему то все таки склоняюсь к замене на б\у не знаю почему.
#110 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 08:47
коробка необслуживаемая как проверить уровень и состояние масла в коробке плохо переключается рычаг акпп...нужно срывать с места...как проеду пару км....на холодную  - отлично по работе коробки вопросов нет
#111 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 09:48
народ сколько масла заливается в каробку 5 hp 18 при ее замене
#112 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:18
почти 8 литров
#113 LoboVik
LoboVik
  • 109 сообщений
  • BMW e39 530i
  • KopenHahen
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 06:57
На трос АКПП похоже. Была у меня такая проблема.
#114 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 02:29
Доброго времени суток,форумчане :heey: Неделю назад приобрел 525D ,2002г(в эксплуотации с 2003), АКПП ,пробег 240тык судя по брифу... Помогите плиз чайнику развеить сомнения по работе моей АКПП. :1123207701: ...В общем тема такая: в D переходит быстренько,без проблем, без ударов под зад, под горку свои ходом тянет как паровоз как задом так и передом не буксуя,НО, задняя передача слегда тупит в плане включения и,не всегда правда,в основном мордой в верх(под горку), ощущается переключение легким(заметным) толчком под зад... в D так она моментально и плавно переходит,а вот в R секунды 1.5 где-то <( ...Просто у моего знакомого Авди С5 на автомате,так он на ней быстрей чем на механике вперед-назад рассекает,а мне приходиться делать паузу чтобы дождаться включения задней :6489078: ....Заранее спасибо.
#115 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
  • 525i E39 M54
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:40
Вообще легкий толчок при переключении АКПП - это нормально. На холодную - гораздо заметнее. А вот задержка при переключении - это может быть загажен гидроблок, если масло никогда не меняли. Если есть сомнения - в первую очередь надо оценить состояние масла в АКПП.
#116 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 11:16
+1
Рецепт: нажать педаль тормоза - N - ручник - отпустить на секунду тормоз (авто обсядет на ручнике) - выжать тормоз - P.
При включении D или R ручник отпускать в последнюю очередь.
Первое время непривычно, после привык и забыл
:kos:
#117 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:55
бэховские автоматы надежные как полено...
твой знакомый на своей авди первый на ремонт поедет...100%
#118 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:42
на автомате нужно переводить селектор при полной остановке иначе будет быстрейший износ. а то, что он переключается быстрее, это ничего не значит что его автомат быстрее
#119 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • Гродно
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:44
Буду надеяться :120374:
Сегодня был на дионогстике АКПП, вроде и там сказали что все норм,коробка с зеленой лейбой GM, но уперлись рогом и усердно доказывали,что масло хочешь-не хочешь а под замену :unsure: мол отталкивался от того,что даже в таре трансмиссионная синтекика ESSO хранится не более 5 лет, а в АКПП с перепадами температут и прочим уж подавно в разы меньше...
...Парни,откликнитесь,кто менял, масло В АКПП...не вылазит ли это боком в коробках GM с зелеными лейбами? :unsure:
Потому что я как механику этот вопрос задал,он прям как-то тормознул с ответом :ph34r:
#120 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:54
ничего не вылазит. все хорошо. а если коробке суждено накрыться, то она накроется до замены или после замены
