АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1186 slimgog
slimgog
  • 6 сообщений
  • E39(Touring) 530D
  • Дзержинск, Беларусь
Отправлено 16 Август 2012 - 02:14
Я бы для начала посмотрел опоры коробки.
а что с ними может быть?
#1187 denis7070
denis7070
  • 184 сообщений
  • E70 E71 G06
  • Белорусь
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:35
Парни такая проблема почитал весь пост толком ничего непонял, машина е39 02 акп 2.5D при разгоне толчки, педаль в пол а она рывками начинает развивать скорость чуствуется каждое переключение каробки в режиме D , где то до 120км,после разгоняется плавно в чем может быть проблема
#1188 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 02:46
Причин этому может быть много: отработавшее свой срок масло или низкий его уровень, фрикционы, гидротрансформатор, ну и бывает эластичная муфта кардана. Бывает помогает сброс адаптации коробки. Но для начала - сделать диагностику.
#1189 denis7070
denis7070
  • 184 сообщений
  • E70 E71 G06
  • Белорусь
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:22
Спасибо за ответ,диагностику делал все в норме по каробке
#1190 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:08
Всем привет! Перечитал около 30 стрниц данной темы, но ответ на свою проблему не нашел. Моя проблема заключается в следующем. При включении R начинаются периодические толчки в педаль, сопровождающиеся вибрацией и звуком в райне двигателя (АКПП). Такая неисправность наблюдается только на холодном двигателе (ну или АКПП). Проедешь пару километров и все становится нормально. Авто 525da е39 2001г. акпп-5l40e с зеленой наклейкой. Что может быть? Отделаюсь ли заменой масла? (Менялось ли ранее масло неизвестно).
#1191 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:09
А что диагностика говорит? Заменить масло можно конечно на первоначальном этапе как самый простой и дешёвый способ, т.к. менять его придётся полюбому. Ну а если не поможет, то дальше копать. Уровень его хоть норм?
#1192 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 11:46
На диагностике пока не был (поблизости нету). При замене моторного масла около месяца назад проверили и уровень в акпп - сказали норм.
Еще добавлю: включаю R - начинается дребезг по педали (в педаль раздаются удары типа как работает АБС и звук как будто бы недовключено что-то), отпускаю тормоз - все нормально, машина едет, для остановки опять нажимаю педаль - снова эта хрень. Может это не АКПП?
#1193 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 11:54
это как понять?
#1194 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 06:29
это как понять?
Менялось МОТОРНОЕ масло, а уровень проверялся ТРАНСМИССИОННОГО.
#1195 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:39
Уровень проверяли на заглушенной? :rolleyes: Или по щупу? %)
#1196 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 02:53
На заглушенной.
#1197 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 09:57
На заглушенной.
литра полтора масла не хватает, проверяется на заведенной
#1198 up2sky
up2sky
  • 7 сообщений
  • e39
  • estonia / maardy
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 01:04
bmwscanner показывает эти 2 ошибки. стэптроник не работает на приборке - trans failsafe prog. коробочное масло менял 4 месяца назад. какие предположения?
#1199 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 01:09
акпп в ремонт.
#1200 up2sky
up2sky
  • 7 сообщений
  • e39
  • estonia / maardy
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 01:13
это серёзно ? мож датчик какой слетел ?
