АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1231 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:30
Лил обыкновенный Декстрон-6 от Шеврон (про БНВ на банке ни слова)
какая коробка( АКПП)?
Если по допуску оно идет, то проблем быть не должно!
Проблемы на zf 6 hp26, на GM, можно менять на Декстон 6, залито Декстрон 3, они смешиваются и все хорошо!
#1232 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:32
E39(2) M57D30 A5S390R'01
#1233 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:45
Да, все правильно, по ТИС там идет ДЕКСТРОН.
Проблем не должно быть, если с остальным порядок.
#1234 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:50
Всем здрасте. При включении с драйва на заднюю передачу и обратно, сзади доносится звук "дзынь". Машину приобрел меньше недели назад, поэтому молодо зелено.Е39 М62 98г.
#1235 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 05:13
Только звук? Удара нет? Дергание тоже?
#1236 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 05:58
У тебя какой пробег? Если большой и у тебя нет проблем с коробкой, дерганья и всего такого. то лучше проверь уровень, цвет, нет ли гари и не мешай машине работать... Я у себя проверял, масло как новое. решил не менять. хотя узнал об этом очень много, особенно о горьком опыте замены не оригинальным.
245.***км. Как то порой себя ведет она не понятно, может даже себе позволить слегка попинаться.
Да и еще при замене, покумаем хорошую, прокладку, втулку и фильтр, не экономим, ну и масло, сейчас есть предложения, сам брал в складчину.
Что за втулка ?
Себе думаю лить это масло (позиция 1 - BMW) - 83 22 0 397 114: http://exist.by/pric...oolkitScripts=1
+ фильтр: 24 11 7 557 071
+ прокладка с болтами: 24 11 7 524 707
#1237 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 07:52
маленький пинок,я думаю для 98 года это допустимо) звук довольно звонкий
#1238 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 07:58
Что звенит-то? :blink:
#1239 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:25
Возможно простоподушки коробки. а вообще ничего в этом страшного нету. откройте дверь и послушайте какой звук у вас в такие годы.... Петеключаться лучше через нитралку
#1240 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:52
Да и переключаться надо не резко. Люфт в приводных полуосях, кардан - всё гуд? Звук такой может быть и от шестерён в диференциале - рукой покрутить кардан туда-сюда там всегда небольшой свободный ход есть и при переключении D-R-D ведомая шестерня переходит из одного крайнего положения в другое и идёт быстрое перераспределение нагрузки между ней, корпусом, сателитами и шестернями полуосей. Если чё люфтит больше чем надо то и появляется со временем звук.
#1241 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:53
спасибо, буду смотреть
#1242 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:37
Что за втулка ?
на 6 нр 26 вокруг элктрического разьема идет, на 5 ступке не знаю, как и что
#1243 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:17
ясно. что то ничего не нашел в своей акпп: http://www.elcats.ru...&GrpId=25200000
#1244 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 10:34
Я с планшета, по нету лажу, поэтому долго ссылки искать, эта втулка вокруг розетки, что идет в АКПП, у меня она потеть начала, может и от того, что проехал на аварийном режиме под 30 км, не знаю, только начал ремонт- замену, масла.
А по твоей ссылке не могу влезть, требует регистрацию.
ЗЫ возьми позвони каким коробочникам и спроси, что надо для замены масла, да и приценишься за одно, изучишь вопрос и будешь знать, что и как.
#1245 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 10:39
Блин....А я уже настроился заменить масло в АКПП своём. Купить Dexron 6 и оригинальные фильтр+прокладка+болты и поменять всё. Опять очкую, а вдруг сляжет через месяц....:crying:
http://exist.by/cat/.../7/303/65F05DFA
По заменам не бойся, хуже точно не сделаешь!
Только разобрав, все осмотри, промой, ну с головой к делу подойди и будет щасте.
Удачи!
