АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1276 OneTwo
OneTwo
  • 2 сообщений
  • 530da e39
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:32
Здравствуйте, недавно купил себе 530d 2001г.в. АКПП и сегодня столкнулся с проблемой... Утром - завел, мин. 5 прогрел и поехал, заметил легкий шум(трение), но, переключившись на повышенную передачу, шум пропал. Проехал примерно 60 км по трассе, въехал в город, притормозил на "спящем",нажав педаль газа услышал громкий шум(трение). Сразу не понял в чем дело и остановился. Далее, переключился на режим "Manual" и выяснил что шум появляется только на 2-ой передаче и при переключении на 3-ю передачу шум пропадает. Проехав еще 60 км по трассе на скорости 100-110км\ч, при въезде в город, громкий шум и какое-то посвистываение уже появились и на 3-ей передаче. Пробег у авто якобы 230.000 и бывший владелец сказал что недавно было заменено масло в АКПП.
#1277 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:41
заменил вчера вечное масло, пробег 312,а мог поменять на 240, когда брал машину но почитал про капец коробке..
мой совет менять как можно раньше. советую открутить сразу заливную пробку, в моей слизались грани. симптомы: с утра было необходимо долго греть коробку и при недогреве при включении драйва был рывок, именно рывок а не удар. сегодня все пропало, я рад. переключения мягче. вот фото того что слил и магнитов.грязь на магнитах это нормально?
И сколько литров вошло?
#1278 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:22
Ну вот.. еще один залил в коробку шнягу.. 5 человек лично знаю кто после замены масла в коробке на не ориг, а по допуску попал на рамонт коробки. пробеги оригинальные от 160 000 до 310000
#1279 OneTwo
OneTwo
  • 2 сообщений
  • 530da e39
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:24
История продолжается....
Вчера оставил авто на сто "Автотрансмиссия", по ул.Двинская 9, для проверки уровня масла в АКПП. По диагностике сказали: 1)ошибки на 2,3,5 передачах; 2)не работает эл.вентилятор охлаждения радиатора; 3)недостаточная мощьность турбонаддува. Вот фото http://www.fotohost....f2af10121ef6513
Сегодня приехал забирать, меня обрадовали - сказали у вас с коробкой все ок, масло в уровне и по качеству нормальное, проблема в подушках двс (правая оторвана, левая просевшая) и подушках акпп (тут трещины). Взяли с меня 432,000. Погнал машину на сто менять подушки, шум в акпп пропал, хз че они там сделали.
Заменили подушки(за все с работой около 200$).
Довольный, притопил педаль в пол несколько раз и опять услышал хрип(
Завтра еду снимать поддон, уже будут смотреть если есть стружка, то попаду на деньги...
И еще 1 нюанс, может сталкивался кто-нибудь - менял антифриз в восскресенье - была залита какая то мутная хрень красного цвета, походу гель, что б дырки в радиаторе замазать. Сегодня еще раз продували патрубок к бочку, струи не было вообще. Может забита система и не хватает охлажнения на коробку и она греется, а оттуда и звуки?
#1280 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:38
На АКПП идет свой радиатор в виде ТЭН'а, который стоит между радиатором кондиционера и основным. По нему циркулирует масло АКПП, но никак не антифриз. Есть вероятность того, что между радиаторами где стоит радиатор масла АКПП куча мусора и листьев. А что показывает INPA по температуре АКПП ?Изображение
#1281 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:54
нужна 5hp18 на м50 2.5 в , если есть в личку
#1282 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:01
Найдется: http://www.bmwclub.b....php?/forum/99/ Изображение
#1283 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:04
Добро дня народ! Короче решился я тут давиче на замену масла. Делал как всегда у Алекса. Самой процедуры и состояния масла не видел, но видел фото Изображение масло как с движки по цвету и наличие значительного количества стружки в поддоне. Конечно работать стала гораздо приятнее, пропали все толчки ели заметные (хотя я их почти не ощущал, но тем не менее). Мягче работает...
Понятно, что ей все-равно изда придетИзображение Может кто скажет по опыту своему или чужому: СКОЛЬКО ей еще жить ориентировочно? ...или будет жить? Изображение
#1284 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 02:52
Gebels скинь контакты Алекса или ник его. А то надо в е53 поменять. Заранее спс :heey:
#1285 igor-bahdanov
igor-bahdanov
  • 2 сообщений
  • 318 i e36
  • Волковыск Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 09:01
Добрый день! Помогите решить проблему, на е36 92года вылезла проблема с автоматом, случилась следующее: на скорости примерно 100 км/ч резко нажал на тормоз, после этого, возникли проблемы, ставлю режим D, газую,обороты поднимаются, но передачи не переключаются, бывает что нормально переключаются вперед, потом в обратную сторону никак, нажимаю на тормоз она едет на 4 й и не скидывает,при торможении дергается и потом скидывает, в режиме 3 все нормально и назад, и вперед ни каких проблем, заметил, что если подергать рычажок на себя, что-то слева на панели щелкает и начинают переключаться.Знающие дайте совет.
#1286 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 10:35
СТО "Алекспремиумавто" на пер. Ржавецкого или погугли, там есть ссылки на них.
#1287 Iggy
Iggy
  • 618 сообщений
  • 328iAE36 coupe
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 03:07
Ок, знаю :heey:
#1288 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:00
Кто знает как (либо где) заменить масло в АКПП прогонкой?
#1289 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 02:17
а что определяет выбор именно такого способа замены? Есть мнение, что перманентная замена более щадящая, так сказать
#1290 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 03:10
Сначала заменил масло без фильтра, через 1000км - с фильтром. Оба раза сливалось черное чернее черного :ph34r: . Проехал ~30т.км, в гараже валялось пару литров оставшегося масла, недавно обновил масло в АКПП на эти пару литров. Слилось опять чернющее (проблем с АКПП особо не замечаю, на холодную при выезде со двора лишь неприятное ощутимое переключение передачи). Покоя не дает это черное масло :unsure: . Хочу опять сменить. Но что бы все целиком.
