АКПП
#1291
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 03:34
#1292
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:19
#1293
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 03:56
#1294
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 05:00
#1295
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 08:16
Вообще не понимаю что значит попросила 1к. бесит когда называют суммы необоснованно. да и вообще коробочников стрелять нужно. форумчане с экстрасенсорными способностями.я так понял это в движении происходит нод нагрузкой на передаче ?? очень похоже на трындец гитротрансформатору коробки , тока вот при таком "плавании" не понятно как он ваще не развалился еще , вобщем это коробка попросила у тебя 1к думаю )) ну или как вариант там резко уменьшился уровень масла )
#1296
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:49
#1297
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 06:54
#1298
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 06:31
#1299
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:14
#1300
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:23
вероятнее всего диагностику сделать...здравствуйте бмв х5 дизель до 2000 набираешь обороты вылазиет ошибка progr emercl cameco после этого вылазиет conso1 и машина еле едет подскажите что делать
#1301
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:05
Вам, вернее не Вам, а тому кто задал вопрос написали, что примерно происходит по сиптомам описали проблему- гидротрансформатор!Вообще не понимаю что значит попросила 1к. бесит когда называют суммы необоснованно. да и вообще коробочников стрелять нужно. форумчане с экстрасенсорными способностями.
Разберите сами, сделайте осмотр и отдайте Гидротрансформатор на восстановление ( делают такое уже много кто) или покупайте новый. Б/ у лотерея.
Потом соберите, при этом меняем фильтр, масло+ прокладки и прочую мелочевку.
Выйдет значительно дешевле, чем написал 740-й, но у Вас есть время, инструмент и литература- навыки, желателен еще и гараж с ямой ?
Если на все вопросы ответ утвердительный, то смело за самостоятельный ремонт, если нет, то готовим деньги и Вам сделают не исправную АКПП!
#1302
Отправлено 15 Февраль 2013 - 10:26
#1303
Отправлено 15 Февраль 2013 - 04:41
У меня так около 3 лет било,добилось в прекрасный момент.Итог ,купил другую коробку.подскажите пжлс, когда включаю R и держу на тормозе появляются удары,когда отпускаю едет нормально.
в чем причина?
#1304
Отправлено 15 Февраль 2013 - 08:23
#1305
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:58
Езди не парься когда вылезет тогда и будешь думать что тебе делать,но как вариант заедь к спецам возможно дело окажется в мелочевке.Кстате проверь уровень масла в первую очередь.а когда прогреется не бъет. может это не прогрелась коробка до определенной температуры?
