АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1306 Dima@
Dima@
  • 191 сообщений
  • 525d
  • Гомель
Отправлено 16 Февраль 2013 - 10:02
Езди не парься когда вылезет тогда и будешь думать что тебе делать,но как вариант заедь к спецам возможно дело окажется в мелочевке.Кстате проверь уровень масла в первую очередь.
при низком уровне масла АКПП переходит в аварийный режим
#1307 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Февраль 2013 - 07:52
Уважаемые, признаюсь, тему от корки до корки не читал - сейчас сяду и почитаю. Волнует один вопрос - рассматривается к покупке Е46 330D АКПП. Все гуд кроме одного. При включении D идет такой приличный толчок. У меня на 525D этот толчок намного более интелегентный. Во всех других положениях - нет проблем. Серьезна ли эта проблема и во что может вылезти? Или это может быть проблема вовсе не коробки? Поделитесь, плиз, опытом...Хозяин говорит, что масло в АКПП недавно менял.. Значит, скорее всего, и уровень должен быть в норме...
#1308 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 23 Февраль 2013 - 09:08
Пиши на всех постах одинакова,т.к.в теме 3-ек.не совсем все понятно до конца,я бы эту машину не брал т.к.у нее есть первые признаки уставшей коробки,у человека эта проблема походу давно,решил поменять масло а в друг поможет,изменений "0"а может даже ухудшилось,частенько на таких акпп после замены масла, летят полностью.На хорошем акпп толчков не должно быть вообще,если только чуть чуть самую малость. :6489078:
#1309 андрей 67
андрей 67
  • 5 сообщений
  • e 39,525 d
  • Смоленск3
Отправлено 03 Март 2013 - 05:33
Добрый день,проблема с акпп е39 м57 2.5 2000г,проблема такая ,двигаюсь 60км/ч,ели жму на газ машина начинает дергаться,при нажатии в пол с резким толчком набирает обороты ,переключается на обычных оборотах плавно,а на высоких с толчком иногда с сильным толчком,что может быть?
#1310 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Март 2013 - 08:17
Масло в коробке менял? ревками как ударами или просто туда-сюда дергает её?
#1311 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Март 2013 - 09:34
стоимость б\у коробки приличной 600-700 у.е. стоит ли париться по проблеме? Я как-то свою GM ремонтировал-после замены масла, отдал вроде 1300у.е. а вот теперь думаю...лучше бы купил б.у.
#1312 андрей 67
андрей 67
  • 5 сообщений
  • e 39,525 d
  • Смоленск3
Отправлено 04 Март 2013 - 11:53
туда-сюда дергает,масло менял год назад!вчера странно переключалось плавно и один раз дернулась!
#1313 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 05 Март 2013 - 09:35
Осталось рассказать какую марку/модель масла и фильтра использовал, как выставлялся тогда уровень и каков уровень сейчас. :kos:
#1314 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 05 Март 2013 - 10:14
При скорости примерно 60 км/ч срабатывает блокировка гидротрансформатора, а так как при солидных пробегах этот узел выходит из строя, машина начинает немного дергатся, обороты по тахометру плавают, отсюда вывод один - гидротрансформатор в ремонт и поскорее, пока не потянул за собой всю коробку.
#1315 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 05 Март 2013 - 10:19
Вот небольшое описание, в подтверждение с сайтов по АКПП. "Гидротрансформатор 5L40E тоже можно считать "узким местом" в конструкции.Мастера утверждают, что он не выдерживает частого принудительного включения блокировки гидромуфты, его фрикционная накладка сгорает с дальнейшими последствиями для ротора насоса, гидроблока и соленоидов да и всех остальных узлов агрегата."
#1316 андрей 67
андрей 67
  • 5 сообщений
  • e 39,525 d
  • Смоленск3
Отправлено 05 Март 2013 - 11:49
походу поздно,сегодня с устра решил съездить в сервис,передачи не включаются но на панеле все показывает,бывает заведешь сразу передачу включаешь машина едет но не долго,где то метров 5 потом плавно прободает сама!?
#1317 андрей 67
андрей 67
  • 5 сообщений
  • e 39,525 d
  • Смоленск3
Отправлено 05 Март 2013 - 11:51
фильтр масло оригенал заказывал,уровень не проверял ,но с коробки не текет
#1318 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 05 Март 2013 - 07:14
В ремонт однозначно, масло уже не поможет.
#1319 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 10:38
:) Прочитав только это предложение, я уже вижу, что никакой тебе не оригинал залили/установили, и уровень выставили не согласно ТИС. Можно смело ехать в ремонт АКПП, только не в местный Смоленский :6489078: .
#1320 andrei "e39"
andrei "e39"
  • 5 сообщений
  • e 39
Всем привет.Может кто знает подскажите,что делать? У меня АКПП 5НР18, на холодную рывок с 1-ой на 2-ую, далее всё без проблем,прогреется-переключается плавно. Заранее благодарен!!!
