АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1351 roman-1982
roman-1982
  • 408 сообщений
  • 528 e39
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:07
Приветствую всех! Такой вопрос. Возможно уже был.... По осени началось, при торможении, на светофоре, или перед спящим появились толчки. Как будто АККП врубает при торможении вместо второй первую передачу. Потом было пару раз выскакивала ошибка коробки, всего раза 4-5... :1123207701: Последний раз, когда была ошибка, остановился, заглушил. Завел, врубаю D толчек..., врубаю R толчек... Заглушил, завел все нормально... За последних 4-5 месяцев больше такого не было... Но недавно начал замечать, что при прогретом автомобиле, рычаг АКПП очень туго двигается... На холодном авто, все мягко... Посоветуйте по моим проблемам..... СПС.
#1352 Jakud3a
Jakud3a
  • 21 сообщений
  • e 39 turing
  • Калиниград
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:15
Доброго времени суток ! Ребята выручайте ! Электрики не могут ответить , в чем беда. Двигаюсь по шоссе со скоростью 80-120 через минут 10 вылетает ошибка "getriebenotprogramm" и через 20 сек пропадает. Затем через минут 5 выскакивает значок неисправности DSC и горит , пока не остановишься и не заглушишь. По городу проблем никаких , симптомы только на трассе. Коробка ведет себя идеально , переключения передач слышно , только по звуку мотора. Единственное , что сказали электрики скоро надо будет менять фрикционы.
#1353 Jakud3a
Jakud3a
  • 21 сообщений
  • e 39 turing
  • Калиниград
Отправлено 21 Июнь 2013 - 10:15
С проблемой DSC разобрались и без официалов !!! Дело в том , что после развала ( я так думаю ) руль немного стоял не ровно , и система думала , что я поворачиваю. Когда едешь по трассе 100-120 , а колеса крутятся все правильно система начинала тупить .Обнулили руль , сбросили ошибку и все заработало !
#1354 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:11
Возвращался сегодня с рыбалки,у коробки случился трабл,начала зависать с бухты-барахты 4 передача(как спорт),может включить 5 и как обычно,а может и при достижении 140.Поиском курил по теме-не нашел,читал н-ое количество страниц назад-нет.Может у кого было такое.Датчики АБС и ДСК не горят. Приеду с Булгари погоню к шаманам на диагностику.
#1355 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на 323i мех, плохо включается задняя. Нужно вдавливать,аж панель смещается. Поможет ли замена кулисы? И еще вопросик. Если катиться на нейтралке больше 110км, то пятая включается словно не дожато сцепление, и чем больше скорость тем хуже. Но если поднять стрелку тахометра до оборотов какие были бы на этой скорости, то хруста нету. Это вообще нормально, или какая то неисправность? А то вроде как говорили что не расчитано кататься на нейтралках... Фиксаторы стоят...
умирает маховик.... как на холодную утром на холостых начнет появляется хруст под капотом это уже предсмертная огония.... у меня тоже плохо задняя втыкалась и хруст был при переключении как итог новый маховик и новый комплект сцепления 600$ ставил оригинал Luk кстати есть новый комплект сцепления отдам кому интересно по отличной цене тоже оригинал Luk новый в упаковке... удачи в ремонте и на дорогах
#1356 kentos
kentos
  • 24 сообщений
  • bmw e32 730
  • пинск
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:08
Всем привет! Подскажите BMW Е39 2.5бензин АКПП в D не включает 4 и 5 иногда и 3
#1357 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:12
ABS и ASC работают?
#1358 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:39
Так тут тема про АКПП.
#1359 kentos
kentos
  • 24 сообщений
  • bmw e32 730
  • пинск
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:54
ABS и ASC горят ошибки.Был сегодня на компе два передних датчика ABS. Это из-за них тупит АКПП?
#1360 Guest_VADER111_*
Guest_VADER111_*
  • Гость
Отправлено 26 Июнь 2013 - 10:52
Думаю да. Можно попробовать датчики отключить, если переключаться будет нормально то дело в них.
#1361 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 26 Июнь 2013 - 02:11
так вопрос был задан про мкпп
#1362 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Июль 2013 - 03:28
Ситуация: на холодную машину, включаю АКПП на "D", отпускаю педаль тормоза, а она не едет. Немного подгазовав, небольшой толчёк и дальше нету никаких проблем. Кто сталкивался, кто знает причины этого? И наблюдения такие: зимой такой фигни почти нету, отпускаешь педаль, она постоит секунды 2 и поехала.. Как-то влияет температура окружающего воздуха..
#1363 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 08 Июль 2013 - 03:51
В теме про АКПП, т.е. где решают проблемы не МКПП.
#1364 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Июль 2013 - 04:59
Остальные передачи как?
Пинки при остановке есть?
Масло в АКПП менялось или нет?
Звуки посторонние есть?
#1365 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 08 Июль 2013 - 06:15
такая ситуация только при первом трогании, остальное переключается без рывков, ударов, задержок и так далее.
Пинков нету. Масло доливалось в прошлом году примерно грамм 700. До заливки там было свежее масло (красное). Звуков посторонних нету
