АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1396 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 04:29
Доброго времени суток.
Имеется е39 акпп touring m52b25.
При очень резком нажатии на педаль газа в задней части авто слышен одиночный удар.
Я так понимаю это что-то с акп?
Больше проблем по езде нет. все переключается без рывков,ничего не стучит. Если допустим катиться с небольшой скоростью и резко нажать на педаль газа - стука нет. Стук есть только при старте с места. При нажатии на тормоз и т.п. ничего не стучит.
Подскажите,что может быть?? (
p.s. в багажнике ничего нет.
#1397 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 05:08
Всем привет.  Поменял ТНВД (2.5 TDS) и зад. подшипник выехал с мастерской а АКПП выше 2-й не переключает. Комп ошибок не видит. 3500на тахомет. скорость 60 км/ч. может кто сталкивался.
был такой прикол на е39 абс мозг любил.
#1398 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 01:01
кардан  :huh:
#1399 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 04:05
А что значит Кардан?
Устала муфта кардана?
#1400 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:07
Если кому-то интересно.
Заменил в задней подвеске шаровые шарниры 33 32 6 767 748
и стойки крепления штанги стабилизатора 33 55 1 095 532
стука как и не бывало :)
#1401 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:09
Посоветуйте надежных ребят по ремонту акпп, а то контор много, а специалистов мало.
Бублик ремонтировался год назад, теперь опять буксует и в аварийный режим заходит.
Сразу можно было хоть медленно ехать, теперь с трудом в перед и назад, еще появляется какой-то как вой-свист. INPA выдает ошибки по передачам "gear check".
ЦЕНЫ у всех космос, хотелось бы к профессионалам попасть. Закрадывается вопрос, действительно ремонтировали ли бублик прошлый раз.
Сообщение отредактировал dmt: 29 Январь 2014 - 11:20
#1402 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:58
Доброго времени суток! Ситуация СОС(  е38 м57 01г.
Ездил, радовался, наслаждался) И вот вчера заметил, что коробка при переключении с P на D и потом R стала толкаться (пинаться), включается с, как бы, опозданием. А теперь еще и "пинок" на светофорах догоняет... Что может быть? Поможет ли замена масла? Куда лучше обратиться?
Заранее всем благодарен!
#1403 kedius
kedius
  • 3 сообщений
  • e39
  • Гродно / Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 05:09
Доброго времени суток бимероводы. Пришло время и мне обратиться к вам за помощью. Дело в том, что загорается на панели приборов индикатор ошибки(я так полагаю АКПП), после чего автомобиль не хочет трогаться с первой передачи(такое чувство что трогается со 2ой или даже с 3ей передачи). А происходит это всё, после того как я проеду некоторое расстояние по городу(по трассе бывает, но очень редко). После того как загорается индикатор пробовал заглушить и завести заново - без результатно(индикатор горит), но если дать машине остыть на несколько градусов, то всё приходит в норму(стоит буквально заглушить машину на 5 минут - индикатор гаснет, АКПП работает исправно).
Такое было у кого-нибудь? Может кто знает телефон сервиса BMW в малаховичах(Гродно)?
P.S. Я не механик, но по моему тут на лицо проблемы с охлаждением масла АКПП.
#1404 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:32
Проблема с коробкой но не с охлаждением, в любом случае нужен компьютер для локализации ошибки. Желательно узнать какой двигатель в авто.
#1405 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:39
Так может становиться в аварийный режим и из за абс.Горит абс или нет?
#1406 kedius
kedius
  • 3 сообщений
  • e39
  • Гродно / Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2014 - 06:08
машина 530d 2001 г.в. (193 л.с.). ABS не горит
#1407 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:32
Тогда на комп.Удачи!
#1408 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:20
где ж их найти этих профессионалов. я через три года после ремонта Акпп досих пор исправляю их косяки...то крепление не докручено то болты поддона сорваны. то не хватает некоторых креплений резинок и т.д.
да и кто бы не ремонтировал все равно з.ч. на коробку китайские самые дешёвые и простые
#1409 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 14 Февраль 2014 - 06:37
Вчера забрал машину из ремонта. Делал в Вильнюсе. Скажу сразу - понравилось! Ремонт гидроблока, ремонт бублика, замена резинового поршня задней передачи, замена всех ремкомплектов, усиленный первичный вал, замена подшипника, полная замена масла + фильтр и замена еще там чего-то точно сейчас не вспомню = 1200уе. Гарантия письменная 6 мес. Работа в сервисе, по приезду - сначала договор, т.е. все официально!
Работой остался доволен!
З.Ы. Нашел его по очень хорошим отзывам на Литовском БМВ-клубе. Нужны будут контакты - стучите)
#1410 sava.e39
sava.e39
  • 29 сообщений
  • bmw e 39
  • борисов беларусь
Отправлено 19 Февраль 2014 - 03:53
добрый день!!подскажите пожалуйста разобраться в проблеме!! как машина прогреется при нажатия на тормоз при включении движения или заднего хода под капотам слышу какой-то гул ву ву ву ву,!!))включаешь парковку или  N-всё пропадает и когда начинаешь движение все пропадает!!вот спецуги месные сказали что это клапан рециркуляции отработанных газов так ли это??!!!вот подскажите пожалуйста что мож быть????
