АКПП
Сообщений в теме: 1969
#1456 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 18 Август 2014 - 09:00
Добрый день. Заменил фильтр и масло в АКПП. Вылилось 5л залить получилось максимум 4(выливалось, заводил на Р, переключал передачи и лил). Сперва всё было норм, но видимо погоняв масло по системе, стало мало и начала дёргать при переключении и после разгона если отпустить педаль. Дёргало и до замены, но сразу после замены первые км было хорошо. BMW e39 2000г апрель  М57 3.0д. Подскажите, на что попал ?
8-0 Тут 50 раз говорилось как правильно выставлять уровень масла. И 50 раз бросали ссылку на ТИС.
Сообщение отредактировал LYura: 18 Август 2014 - 09:01
#1457 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 18 Август 2014 - 09:15
Ребята, выручайте советом. С недавних пор замтил такую шляпу что если бодро разогнаться и дальше ехать спокойно 100км\ч на тахометре в это время показывает порядка 4к оборотов и по ощущениям скорость толи третья толи четвертая и на пятую не переходит, так и едет машина с 4к оборотов, мотор слышно как орет, мгновенный расход тоже показывает 10 вместо 6. И так машина и не врубает последнюю скорость, пока я в  ручную не подергаю рычаг, тогда врубается пятая но с уже ощутимым толчком. Бывает просто разгоняешься, уже менее бодро и когда машина врубает пятую, тоже ощущается толчок, но не всегда а когда как. Если разгонятся спокойно то толчка нет, то есть 1-2-3-4-5 переключаются практически незаметно. Чтобы это могло быть? Один раз решил проверить когда же наконец тахометр упадет до нужных 1.5к оборотов, так и ехал 5 км с оборотами в районе 4000, в общем в 96% времени при очень быстрм разгоне акпп не врубает толи 4 толи 5 передачу, хотя едешь уже 90 по шоссе потом в редких исключениях может все переключится но опять же с ощутимым толчком, аж не по себе становится, такое ощущение что порвет нафиг машину сейчас, ее аж как будто вперед подбрасывает в момент толчка.
Авто BMW e39 touring, 530dA
Сообщение отредактировал PassQC: 18 Август 2014 - 09:15
#1458 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 09:19
Тут не сказано когда в последний раз менялось масло, в каком состоянии было слитое масло, какой марки залил масло...
#1459 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 19 Август 2014 - 06:25
В том то и дело что масло пока не менял, до этого ездил такой ерунды не замечал. Вот думаю теперь или встрял на серьезный ремонт акпп или возможно поможет грамотная замена масла. Машиной владею 4 месяца.
Сообщение отредактировал PassQC: 19 Август 2014 - 06:27
#1460 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 06:38
Не поменял масло - поменяешь коробку.
#1461 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 21 Август 2014 - 07:23
Откуда такая уверенность что после замены масла вся эта ерунда пройдет? Замена у нас недешевая, к слову при средней зарплате 600 евро 200 на замену уйдет, сам понимаешь, просто тот балды менять не хочется за такие деньги, если замена ничего не изменит будет жалко потраченных денег. Поэтому хочется точно узнать от того у кого такой же косяк был и как он его лечил.
#1462 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 10:10
:facepalm:
Менять РЖ в агрегатах надо вовремя, а не во время разрушения.
#1463 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 22 Август 2014 - 09:54
Так то оно все так, в случае если в машине уверен на 100%, а когда появились какие то сомнения и появилось желание сплавить авто чтобы не тратить штуку евро а то и больше на переборку коробки, хочется все таки знать исправит эту ситуацию замена масла или нет, чего я впрочем и не услышал. Видимо такого никогда ниукого из владельцев не было.
#1464 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 22 Август 2014 - 10:30
В Вашем случае заменить масло придется в любом случае потому, что во-первых это самый бюджетный вариант ремонта изначально, а во-вторых при необходимом последующем вмешательстве уже в механическую часть коробки заливать старое масло обратно будет не правильно и кощунством.
ПС.. Или может всетаки попробовать начать с норм комп диагностики.
#1465 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 22 Август 2014 - 04:32
Был на диагностике, ошибок по коробке никаких. Были только парктроники и контроль давления в шинах и все.
#1466 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Август 2014 - 08:18
Всем привет. есть проблема. Коробка GM 5L40. отломался кусок корпуса где бублик. Прикрепленный файл  2014829193531.jpg   54,77К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2014829193537.jpg   57,63К   1 Количество загрузок:
Вопрос. можно ли его отдельно заменить открутив эти болты??...Прикрепленный файл  2014829193549.jpg   52,55К   0 Количество загрузок:
Если да то может у кого со сломанной коробки лежит эта часть
Прикрепленный файл  2014829193707.jpg   44,48К   0 Количество загрузок:
Спасибо за советы.
#1467 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2014 - 08:26
Всем привет. есть проблема. Коробка GM 5L40. отломался кусок корпуса где бублик. attachicon.gif2014829193531.jpgattachicon.gif2014829193537.jpg
Вопрос. можно ли его отдельно заменить открутив эти болты??...attachicon.gif2014829193549.jpg
Спасибо за советы.
Горбунов продавал сломаную АКПП, спрашивай может и получиться, что хорошее и бюджетное.
#1468 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Август 2014 - 08:38
Мне вначале бы узнать можно ли поменять этот купол просто его снять и другой поставить? Или нужно пересыпать весь коробас.
За совет спасибо!
У него ZF у меня GM....не подойдет...
Сообщение отредактировал kozyr: 29 Август 2014 - 08:40
#1469 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2014 - 08:50
Загляните на маркировку коробки.
Что за она?
Комп что показал?
Имхо- соленоидам каюк, но это из опыта по 6нр26.
ЗЫ но покупая БМВ, тем более б/у не стоит пытаться считать копейки.
Удачи.
#1470 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2014 - 08:56
За совет спасибо!
Имхо лучшее в данной ситуевине пробовать самому крутить или на форум бмв.ру, там умельцев много.
Вроде были в продаже екнутые GM или я ошибаюсь?
Хотя- все продавашки хотят всунуть АКПП в сборе, еще лучше с авто в придачу.
