Можно ли доверять системе DSC
Сообщений в теме: 164
#16 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 11:32
Не знаю зачем антибуксу выключать из песка и сугробов выбираться? Много газу дашь - моментально закопаешься. Если дозировать газ правильно, она срабатывать почти не будет. Если как сказали, внатяг ехать, так она и не сработает - пробуксовки-то нету. Хорошая резина рулит. 46-я при покупке была на уставшей летней широкой резине. Выпал некислый мокрый снег. С включенной DSC я трогался под скользкие горки в гаражах, но там плюс еще афтомат. Без антибуксы она бы пукнула и скатилась вниз. А вы - отключать :) Про длительное нажатие - около 10 сек. Тормозит задними тормозами при пробуксовке, а двигатель заслонкой не душится. После выключения зажигания всё как обычно.
#17 Merlin
Merlin
  • 212 сообщений
Отправлено 13 Январь 2009 - 06:19
Все правильно, есть 2 режима. 1-й просто нажать на кнопку и отключается антибукс , при длительном нажатии, 10 сек, перестает душить двигатель, и кнопкой обратно не включается.
#18 savchuck
savchuck
  • 27 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:20
АБС работает и при выключенном ASC, у меня по крайней мере работает, знаю точно. Т.е. кнопка нужна лишь для того, чтобы в трудных условиях на снегу, или на песке можно было бюы отключить функцию? Или если захотел пофорсить...
#19 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:40
Система ABS + ASC работает вместе и вместе отключаются соответствующей кнопкой. Отключать обычным юзерам рекомендуется только при движении по глубокому снегу или песку, т.к. ASC тормозит колеса и не дает двигаться по очень рыхлому покрытию. Ессно, маневры рекомендуется выполнять "внатяг".
неделю назад при снегопаде поставил машину вдоль бордюра, а када через 2 часа пришел, она оказалась отрезана от проезжей части снежным бруствером, который нагребли уборочные машины.... ничего не отключал, а выехал, просто распихивая снег бампером без малейших пробуксовок....
да, если пофорсить, то нужно отключать..) ибо мою на шипах фиг в занос сорвешь..) тока при отключенном АSС...)
#20 gaisiag
gaisiag
  • 103 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 02:15
Подскажите, антипробуксовочная система работает постоянно, или же только при нажатии кнопки ASC? Многие говорят, что работает постоянно, но если ее нажать, машина лучше едет, не так скользит на снегу.
Работает постоянно. При нажатии на кнопку ASC на панели загорается соответствующий значек - значит система отключена. Когда система задействуется - значек на панели моргает.
#21 Neon
Neon
  • 162 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 10:33
Просветите темноту: антизанос и антипробуксовка это одно и то же, либо одно другого не касется?
#22 uar24
uar24
  • 29 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:58
лампы сгорели
#23 Borz525i
Borz525i
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 06:21
Вчера стартонул с перекрестка с Мерсом, с 6 оборотов, вдруг :blink: скидывает обороты и включается значок антипробуксовки. Мерин ушёл, как быть раньше Мерины оставались взади, глотали пыль. Если вынуть предохранители антипробуксовки как это отразится на машинке.
#24 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:00
Антибукс - ASC, антизанос более сложная система и обзывается -DSC.
Но обе системы основаны на работе АБС, т.е подтормаживают в нужное время нужное колесо и придушивают двигатель.
#25 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:28
А не проще ли кнопочку dsc (asc) нажать и ее выключить?
#26 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:54
%) снять датчик ABS
#27 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 09:00
Антибукс - ASC, разве она подтормаживает? Мне казалось играет тросиком газа.
#28 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 10:57
ASC при "пробуксовке" притормаживает буксующее колесо(-а) и "душит" мотор, т.е. "играет тросиком газа"! :rolleyes: НО!!!!! есть два режима работы ASC: 1. притормаживает и снижает обороты; 2. притормаживает(недостоверная информация, читал где то). Вот только как включается режим только притормаживания я не знаю! но у меня он включен, т.е. при пробуксовке обороты не падают, но видно(лампа моргает), слышно(абс стрекочет) и чувствуется(замедляется), что работает ASC.
Мож кто подскажет как пользоваться кнопкой "ASC"??????
ЗЫ: dim228: Антибукс - ASC, антизанос более сложная система и обзывается -DSC.
+1
#29 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:06
ASC или только подтормаживает одно или оба ведущих колеса, или подтормаживает и душит мотор. Кнопкой пользоваться просто - нажимаешь ее - система отключена - на панели загорается желтый треугольник - типа, система отклчена. DSC помимо всего этого, насколько я знаю, анализирует угол поворота передних колес и вектор движения авто и в зависмости от анализа может подтормаживать также и передние колеса, в различной комбинации, для предотвращения заноса.
#30 Borz525i
Borz525i
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:09
Когда начинает машинка шлефовать он сам все равно включается, обороты скидывает. Короче кнопка не помогла.
%) снять датчик ABS
А можно проще как нибудь????????
