Можно ли доверять системе DSC
#31
Отправлено 28 Июль 2009 - 09:45
#32
Отправлено 28 Июль 2009 - 09:49
#33
Отправлено 29 Июль 2009 - 12:04
ASC или только подтормаживает одно или оба ведущих колеса, или подтормаживает и душит мотор. Кнопкой пользоваться просто - нажимаешь ее - система отключена - на панели загорается желтый треугольник - типа, система отклчена.
все так! но!!! еще: нажимаешь и держишь ~10 сек- отключается и при последующих заводках двигателя не включается; нажимаешь и держишь ~60 сек(время не уверен)- отключается "душение" мотора и остается только притормаживание! насчёт последнего я не уверен! вот и спрашиваю!
#34
Отправлено 01 Август 2009 - 12:28
Насос есть и в системе c ASC и даже просто в ABS. Все эти системы без насоса обойтись не могут.А еще DSC может при необходимости одновременно какое-то колесо притормаживать а какое-то растормаживать. Для этого стоит дополнительный гидравлический насос слева под капотом.
Что касается притормаживания и душения (ASC+T) есть 2 режима они включаются автоматически: 1. до 40 км/ч притормаживает и душит значительно (это когда трогаешся и набираеш скорость на гололеде в грязи или снежной каше, а также движение в повороте с избытком мощности и пробуксовкой; 2. от 40 до 100км/ч притормаживает и душит с меньшей интенсивностью, предотвращая пробуксовки ведущих колес и стабилизируя движение. Действие ASC прохоже на автоблокировку диференциала. ASC+T автоматически прикрывает дроссельную заслонку уменьшая крутящий момент на колесах, без вмешательства водителя.
#35
Отправлено 06 Август 2009 - 12:05
#36
Отправлено 06 Август 2009 - 12:09
В машине с DSC их 2Насос есть и в системе c ASC и даже просто в ABS. Все эти системы без насоса обойтись не могут.
#37
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:58
#38
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 07:55
#39
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 09:12
#40
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 09:21
#41
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 09:41
#42
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:09
#43
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:14
DSC срабатывает при начале коррекции тобой рулем, насколько я помню. От Дураков не спасет и она, но вообще при прочих равных помогает здоровоСегодня ехал с работы в потоке и вынырнул на прямой свободный участок. Под хорошее настроение притопил, забыв о том, что до этого ездил на переднеприводных машинах. В итоге машину ошутимо повело
Я успел только немножко скорректировать занос рулем и отпустить газ, на панели же кратковременно зажгласть лампочка DSC.
Вопрос в следующем - мне скорее повезло или система реально сработала? Вообще, стоит ли на нее надеяться или это в большей степени бесполезная примочка?
#44
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:15
#45
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:17
