Слышал что просто достаточно включить зажигание и нажать тормоз секунд на 7. Должна потухнуть.на рос.форуме читал,мол разогнаться и педаль тормоза в пол.У меня исчезла сама после снятия аккума.
Как скинуть ошибку без компьютера?
#16
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:00
#17
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:03
#18
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:21
#19
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:36
chek engine , скінешь и через 100-150 км опять выбивает, но машинка катится легко и без проблем, правда чуть стрелка тахометра попрыгивает на холостых, мот свеча пропускает или провод...
Та же проблема появилась после последней заправки на Славнефти на Аэродромной. Сразу после запуска загорается "cheсk engine" и немного подтраивает на хх. После прогрева подтраивание пропадает, а после определенного времени движения ~ 40 мин. лампа "cheсk engine" тухнет. Компьютер постоянно показывает одни и те же две ошибки:
1. Адаптация/ подстройка рабочей смеси
2. Плохое качество рабочей смеси.
т.е. плохое качество топлива. Благо есть возможность постоянно считывать и сбрасывать ошибки компьютером. Жаль только что залил полный бак, приходиться выкатывать.
#20
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 12:45
#21
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 03:39
#22
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:19
может воздух ловит, у меня так раз появилась, сразу нашли. Лопнул один патрубок, он находиться с лева от мотора по ходу, не подолеку от стекла лобового
А насчет датчика под замену, раньше нужно менять колодки, вроде 15$ стоит
А дачик в комплект с колодками не входит, а то в руках рассыпался.
#23
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:23
#24
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:28
А ты 95 или 92 залил? Я залил 92 не белоруснефти, и холостые на светофорах немножко вниз опустятся, потом поднимутся, в пределах 1-2 мм. До этого машина была с немецким бензином (недавно привезли только) и такой проблемы не успел увидеть. Может стоит заправиться 95?
#25
Отправлено 17 Январь 2010 - 06:42
#26
Отправлено 18 Январь 2010 - 04:58
ТОЛЬКО через компА если горит лампочка подушки аэрбаков как сбросить
лично мне надоело сбрасывать каждые 3 недели(проблема--преднатяжитель ремня пассажира)после того как чуть подвинешь сиденье пассажира..в итоге за 30 тыщ решил проблему обманкой(или чего там...не знаю)...вот уже 3 месяца все нормуль
#27
Отправлено 18 Январь 2010 - 10:04
#28
Отправлено 18 Январь 2010 - 10:31
#29
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:58
