можем глянуть.
Вебаста (Webasto)
#46
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:37
#47
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:09
#48
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 01:24
Посоветуйте, кто может сделать чтоб двигатель заводился с пульта вебасты?
#49
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:48
Ездил к the_crow, всё и даже больше рассказал, показал, ошибка была успешно сброшена, вебаста заработала, но, к сожалению спустя пару дней опять перестала.
Он предупреждал, что ошибки всё равно появляются.
Судя по всему вот эта критична:
E71D Message (KCAN: status ac SH/ZH auxilliary water pump, 2EC)
Хотя может я неправильно понял, слишком много информации :-)
Вот ещё такие строчки были:
SHZH - 9B2E SHZH: блокировка отопителя - нет подходящего симптома неисправности -
SHZH - 9B29 SHZH: отсутствует запуск - сигнали или значение ниже допустимого порога -
SHZH - 9B2A SHZH: прекращение воспламенения - -- -
Не подскажите что делать, куда податьс
Всем привет!
Такая же ситуация и у меня, при попытке поставить галочку,, она сразу же снимается. КОгда пытаюсь запустить с пульта, в салоне зогорается свет, и ничего не происходит.
Перестала работать просто так. Уехал в отпуск на 2 месяца, машина стояла в теплом гараже, приехал, зарядил аккум. Попытался запустить, и не получилось.
P.S. SHZH - 9B29 SHZH: отсутствует запуск - сигнали или значение ниже допустимого порога -
Это ошибка аккумулятора ?
#50
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:53
Хотел добавить. Кнопка REST работает, вчера проверял, на улице -26, в машине дуло (заглушенной) горячим воздухом еще минут 15. Именно горячим.
#51
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:09
#52
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:39
Если из глушителя вебасты,то да,нормально.Пару раз при заводке авто с включеной вебасто из под машины валил густой дым. Это нормально?
#53
Отправлено 06 Январь 2015 - 06:55
Подскажите есть два вопроса какую опцию нужно закодировать при дооснащении вебасто дизель е60 2005г чтоб был и догреватель и предпусковой обогрев и что за опция отвечает за опускание вниз правого зеркала на задней передачи (при включеном соответственно переключателе зеркал) а то зеркало не опускается хотя салон комфорт с памятью зеркала складывающиеся фотохром
#54
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:04
вебасто-536. переключатель зеркал в каком положении?
#55
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:55
Спасибо , переключатель в разных положениях .
#56
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:38
Народ, сегодня в -15 с утра начала запускаться Вебаста и остановилась. REST работает. Может быть, что соляру прихватило (приморозило)? Ни с пульта, ни с салона не запускается.
#57
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:16
подключится диагностика и станут видны причины
#58
Отправлено 08 Январь 2015 - 01:50
так это я и сам знаю
#59
Отправлено 08 Январь 2015 - 02:46
В баке было больше 15л? Скорее всего в блок стала. Теперь только через комп.
#60
Отправлено 08 Январь 2015 - 03:46
не 15 литров, а запас хода менее 50 км
блокировка снятием питания на 30 сек примерно
