Наелись аммортизаторы
Сообщений в теме: 557
#391 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 01:32
http://www.rubmw.ru/...a/e39/item1951/
#392 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 05:40
Отзывы о статье почитай.:down:
#393 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 05:56
все очень хорошо описано здесь , как по тису, (есть в разделе фотоотчеты):
http://www.beisansys...s_procedure.htm
ну а как менять - это дело каждого, кто-то наконечник не откручивал и нормально, я например суппорт не снимал (главное осторожно с тормозным шлангом).
Толковые отчеты. Запости может их сюда, пусть буду всегда на виду: http://www.bmwclub.b...?/topic/104012/
Если выходит со втулкой - может стоило бы поискать другой кулак, т.к. это не гуд....
У меня вышли со втулкой два рычага. Пофиг, ничего сташного, это ж обычная втулка там стоит, правда отверстие в центре сделано под конус, т.к. пальцы в шаровых тоже конические. Я себе выточил эти втулки новые из инструментальной стали, из которой нипильники да резцы и прочее делают, и пофиг - всё норм. :heey:
#394 schket
schket
  • 435 сообщений
  • 525d E39
  • Новополоцк
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 06:20
не нам оценивать, а если бы каждый из нас поездил бы на каждом виде амортизаторах, тогда он мог бы их оценить, а так "каждый цыган свою кобылу хвалит". У кого самые дешевые ездят 2 года, а у кого самые дорогие полгода!!!!!!!!
#395 INKO
INKO
  • 5 690 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:07
Если пользоваться нормальным съемником, то втулки никогда не выйдут - в них упирается съемник... :) Выточить из инструментальной стали, да еще выдержить конус - стоит дорогого и мастер нужен хороший. Намного дешевле приобрести хороший съемник. :)
#396 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:12
На тот момент был один съемник под рукой и выбора не было: Прикрепленный файл  102_3.jpg   37,56К   1 Количество загрузок:
За это дело я отдал 100.000руб. Что касается конуса - простота: меряешь диаметры с обеих сторон и длину втулки, по формуле получаешь градус для токарного станка под конкретно этот конус, точно не помню, но вроде там 3 градуса и несколько минут. Эти втулки и так продаются "STARKE BB1290", обзванивал, ничего не было в наличии, а ждать нету как. Вот они в общем: http://starke-automo...mounting/BB1290
#397 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 08:35
я их уже давно туда запостил, второй раз будет лишний.
#398 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 05:34
Сразу и не заметил. :1123207701:
#399 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:27
Поменял себе в туринге задние амортизаторы, поставил Каябу газ. По жесткости подвески ничего не изменилось. Хочу сказать что Каяба такие же как и Сакс двухстороннего действия, при вдавливании штока, назад он выходит под действием газа только наполовину, а чтобы дальше вытянуть шток, то надо не слабо поднапрячься. по сравнению с Саксами шток выходит гараздо быстрее, т.к. потому что новые... наверное. Старые амортизаторы в вполне нормальном состоянии,так что если кому надо за недорого - обращайтесь.
#400 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 02:08
В общем купил себе газомасленые аммортизаторы SACHS SUPER TOURING. Сегодня перекидывал пружины и менял пальники и отбойники на новые соответственно. Когда уже затягивал гайку, в конце начал прокручиваться шток. Поломав голову как же затянуть гайку до конца и увидев в TIS'е спец. головку с вырезанным "окном" в который просунули шестигранник, чтобы держать шток аммортизатора, думали сразу приварить две арматурины к головке, сделать тем самым типа ручек, а через головку просунуть трещотку маленькую с максимальным удлиннением и с шестигранником чтобы держать шток. В итоге спас ситуацию жигулевский свечной ключ. Он на 22 как и гайка на штоке аммортизаторе. Надели на гайку свечник, сврху на нем были грани под ключ на 24, а насквозь продели трещотку с шестигранником. Вот и всё, один держал трещеткой шток, а другой крутил рожковым свечной ключ, тем самым затягивая гайку штока.
Может это кому то поможет. А кто как вышел из этой ситуации ? Просто сразу были мысли ехать на рынок и покупать удлиненную головку на 22 и вырезать в ней типа "окна", чтобы просунуть шестиграник, в общем приблуду как в TIS'е. Вымутили вот так как описал выше....
Прикрепленный файл  амморт.JPG   18,97К   24 Количество загрузок:
#401 Andreika 69
Andreika 69
  • 3 сообщений
  • e39
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:11
Только сакс,всё остальное тысячь через 10 даст о сибе знать.
#402 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:27
Бред.Сакс не панация.Есть у меня знакомый который поставил Monro едванс,говорит что после саксов которые раньше стояли,машина стала в меру жёсткой и в меру мягкой,т.е говорит в саксах неустраивала жёсткость,а сейчас всё супер.Проехал на них говорит уже 40тыщ проблем нет,отрабатывают как новые.
#403 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:44
менял оба передних, откручивал непосредственно сами стойки и стаб, остальное не трогал. На будущее рекомендовал бы ослаблять крепление нижнего рычага (под днищем) дабы не порвать сайлент. Шток прекрасно откручивается и закручивается пневмопистолетом, именно им делал без проблем - не успевает проворачиваться
#404 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:55
В ТИСе строго черным по белому написано НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ!!! при закручивании!!! Ну и тягу рулевую нужно бы снять....
#405 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 530 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:19
во всей Беларуси дабы избежать изврата с хитрыми ключами штоки крутят пистолетами. Зачем трогать тягу рискуя съемником повредить пыльник, или если совсем рукокрюк резьбу или ступицу молотком, если все итак снимается нормально?! Единственная гадость (на которую и я попался) - не забыть открутить ушко датчика дорожного просвета....
хотя вру - видел как шток фиксируют газовым ключом, дескать мы сверху подержим, все равно он так глубоко не входит :blink:
