Замена свечей накала
Сообщений в теме: 63
#1 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 08:59
Заехал на сервис попросил проверить свечипопросили 15 т.р, спросил сколько будет замена, ответили 80 т.р, т.к много еба.ория, решил менять сам. Кому интересно глядите.... В багажнике от аккум. отсоединяем -, затем+. Это дело находится возле водительского дворника. Далее проверяем свечи. Гнезда это+, минус с корпуса. Можно тестером или лампофкой. Аккуратно здымаем кожух + провода, для удобства провод нужно снять. Снимаем звукоизоляционные панели. Откручиваем верхний ряд болтов, нижний ряд болтов скрыт за этими резиновыми вставками.Так же откручиваем клапан ОГ. Снимаем впускной коллектор, видим провода идущие к свечам, сжимая по бокам, легким движением снимаем люльки со свечей. Снимаем свечи, если ху.во крутятся брызнуть WDой. Для полной уверенности можно проверить свечи таким образом. ОСТОРОЖНО за жало накала не держать, иначе ожог. Чистим клапан ОГ. Я по бокам аккуратно пошкоябал отверточкой, затем поставил в безин. Все просто и легко у меня ушоло 2ч. При больщом желании можно промыть всю впускнуя систему. Не забудьте приобрести прокладки впускного коллектора. Удачи в ремонте. :good:
#2 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:05
Подобная процедура касается замены свечей в 2,5 и 3,0. Делал почти так же на е60 и х5. В принципе ниче сложно, только надо немного терпения и плюс аккуратности.
#3 Oleg__
Oleg__
  • 551 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:39
Отлично созданная и раскрытая тема. Спасибо!
#4 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 05:10
rfhger РЕСПЕКТ!молодец. :good: можно вообще ветку отдельную создать,типа"Ремонт в картинках" :kos:
#5 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:29
Я тоже об этом подумал. А к кому обращаться, кто тут самый главнюк??? :)
#6 Xirurg
Xirurg
  • 59 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 08:51
живу в могилеве. после того, как пару раз не завелась при минус 20, проверил свечи. итог - надо менять. в одном месте не взялись - типа очень сложно (много разбирать), в другом зарядили 100 $ за работу. подскажите человека, который за разумную цену решит эту проблему. спс.
#7 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 10:58
Я. ЖИВУ В БРЕСТЕ. БИПЛАТНО ПОМОГУ.
#8 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:10
поддерживаю ветку "Ремонт своими руками..." Только вот чтоб отзывы посетителей не поднимали и не опускали тему. Может отзывы и вопросы потом в ветках авто обсуждались, а сам ремонт, чтоб отдельно был. Это реально поможет экономить. Админы, присмотритесь, вроде классная идея.
#9 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 01:11
+1000000000 :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
#10 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 12:51
только в начале такого раздела надо дать ссылки на такие разделы на украинском клубе и российском, там много информации уже накопилось.
#11 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 02:49
Тогда смысл создавать такой раздел. Создать раздел ссылки по ремонту BMW в Украине, России и х.й знает еще где и буем обсасывать чужие форумы. Люди из Беларуси приходят на форум bmwclub.by в надежде,на то, что им помогут, или если им есть что сказат, поделиться опытом. А если кому мало инфы бует форумы других стран найти не состовляет труда.
Вообще нужна собственная база по ремонту. А самое главное, что бы была такая база, что бы к нам приходили с других форумов и обсасывали наш форум! :good:
Админы вы только следите за матерщиной или вы все же принимаете какие либо действия для развития движения клуба???
Людям нужна ветка "Ремонт своими руками". :good: , как вы на это смотрите?
#12 chak
chak
  • 411 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 03:13
смысл подобной ветки как раз таки есть. и ссылки на другие форумы будут очень полезны. чьими руками был сделан этот ремонт, российскими, украинскими или белорусскими не имеет значения,если это может помочь. как пример замена шлейфа в приборке, весьма актуальная тема, я себе его заменил руководствуясь темой на рос. форуме, для чего делать одни и те же фото если там все подробно расписано, а так ссылку вставил на эту тему, куча вопросов у людей отпадет. или в ветке е39 сейчас дали ссылку на ремонт подогрева сиденья, все подробно и доступно.
#13 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:05
А мне бы хотелось, что бы вся информация была в одном месте на www.bmwclub.by, а не заходить на www.bmwclub.by, что бы найти ссылочку на другой сайт.
#14 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 02:55
Приезжай в Минск поменяю свечи, почти безвозмездно......Себе недавно менял....
#15 Oleg__
Oleg__
  • 551 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 02:26
Пришло время поменять свечи, на сто озвучили от 202тыс. за работу, но типа это не итог, т.к. если возникнут вопросы по снятию старых, то будет дороже. сейчас ищу сами свечи....
