Замена свечей накала
Сообщений в теме: 63
#46 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 05:45
выкрутили....хух обошлось
#47 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:31
выкрутили....хух
обошлось
Поздравляю.
Это был не залом, а так, для тренировки силы воли.
#48 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:51
ну да, там закорела резьба, сам наконечник не прикипел к голове
#49 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:16
Выкручивать свечи на холодную или на горячую??
#50 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 02:06
вообще правильно выкручивать свечи когда двигатель прогрет. Но это я знаю уже сейчас. Когда выкручивали, машина 3 дня в боксе стояла, соответственно двигатель был холодный. Когда сняли коллектор обнаружили, что две свечи уже были заломаны. Залали всё вэдэшкой. Две выкрутили вроде без сложностей, а вот последняя тоже заломалась. Целый день и так и сяк пробовали.Сламали 2 вывертыша. Всё без результата. Вердикт - снятие головки блока цилиндра...Я был в шоке. Ничего нигде не подтекает, двигатель работает ровно. Так не хотелось поднимать. Для общего сведения, снять голову на m57 стоит ~100$, прокладка под голову ~150$, прокладка под клапанную крышку ~50$...ну а потом выкрутить свечи, поменять маслосъемные, притереть клапана и т.д. Вечером пришел домой растроеный, решил изучить этот вопрос в интернете. Нашел много информации на различных форумах. На следующий день, прогрели автогеном заломаную свечу и начали высверливать её. Такая геморная работа...через 2 часа одна свеча сдалась и вынялась. Через еще 2 - другая, к вечеру я танцевал лезгинку :120374:
#51 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 06:10
На диагностике была одна ошибка, что-то про блок управления свечами накала. Сказали проверить свечи. Проверил - все свечи под замену. Купил 6 шт. Febi по 10-ке. Но до выходных еще было много времени и стал читать интернет по этому вопросу: на всех марках автомобилей почти у каждого при выкручивании свечи заламывались! 8-0 Кто на горячую, :unsure: кто на холодную советует... Приехал в гараж, пока снимал спускной коллектор, двигатель немного остыл, но все равно был теплый. На свечи тормозухи побольше. Подождал минут 5. Длинной головкой на 10 небольшим рычажком (~15см) сначала на откручивание каждая свеча щелкнула. Еще тормозухи. Подождал минут 5. Пошли. Которая четверть оборота, которая несколько оборотов. Тормозухи. Все повыходили из резьбы. Повыдергивал из колодцев плоскогубцами. Новые смазал немножко графиткой и вперед.
На свежем морозном воздухе под лучами солнца (гараж, открыты ворота) неплохо провел денек с пользой для танчека. :rolleyes:
  • Прикрепленный файл  P1150049.jpg   218,02К   419 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1150050.jpg   189,27К   466 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1150051.jpg   202,02К   452 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1150052.jpg   124,09К   513 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1150054.jpg   221,07К   576 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1150056.jpg   194,01К   481 Количество загрузок:
#52 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:37
:good: LYura, после замены был на диагностике? Если комп показал нерабочие все свечи, то дело может быть и не в них, а в блоке управления свечами. Т.е. вот ты поменял все свечи, а комп тебе всё равно выдаст ошибки. У меня блок просто сгорел (пусть он неладен будет) Сам сейчас жду это реле. у мистейка под заказ.
#53 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:42
На свежем морозном воздухе под лучами солнца неплохо провел денек с пользой для танчека. :rolleyes:
+100 Только не тормозуху, а ВД-но тоже как вариант прокатит! Меня то же пугали типа заломаешь, но выкрутил и нормалек!
#54 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:59
мне прошлой зимой патриот менял все свечи, поставил febi к лету 3 их них били ошибки, поменял на beru в августе, снимал блок , он в идеале, когда снимал 2 не грелись от 12 v сейчас снова бьёт ошибку в 1 и 2 цилиндре из 4-х куда копать ? бракованные свечи или заливает их топливом ?
#55 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:39
при замене свечей, блок управления под замену тоже. свеча канала BERU - 15$ - 1 шт = 90$ блок управления свечами накала (оригинал) - 120$
#56 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 07:22
Не знаю мне откручивали на горячую без ВД и тормозухи всё поменяли ничего не поламалось
#57 cor
cor
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 05:37
"Не забудьте приобрести прокладки впускного коллектора." какое кол-во и каких прокладок??
#58 yurik_1980
yurik_1980
  • 398 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:05
если двигатель 6-и цилиндровый - то прокладок там 12 шт
#59 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:11
6 круглых, 6 прямоугольных и одна на егр круглая большая.
#60 cor
cor
  • 20 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 07:02
спасибо)
может подскажете где найти предохранитель на реле свечей нак.??(100А)
я так понимаю,он находится не в общей пачке.а где-то за бардачком.но там одни релюхи что делать?
