Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#271 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 04:53
фриза было прилично, плюс перестало греть уже на ходу -так может завоздушиваться?
Попробую предположить:
1.плотность фриза?
2. работает доп помпа?
3.работает ли основная помпа?
А датчик то на ОЖ поставь
#272 SINCHRO
SINCHRO
  • 88 сообщений
  • 9.5 Liner
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 03:59
Доброго времени суток. Подскажите:Дополнительная помпа и на дизелях и на бензинках одинакова? Ана дизелях вообще была?? Ато вот нужно купить дак дизеля беспокоить? Спасибо.
#273 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 05:32
Спасибо.
Одинаковая и на дизеля тоже ставилась
#274 Е-г-о-р
Е-г-о-р
  • 60 сообщений
  • E34
  • Беларусь/Минск
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 09:25
всем привет.подскажите пожалуйста.очень срочно и очень надо.2,0 м20 мотор.не переключается поздух на панели,идет только горячий,до этого шел только холодный,что-то сделали и идет только теплый,на регулировку на панели тепло\холод не реагирует.почему?и очень сильно дребезжит мотор который воздух маслает (под капотом).что с ним можно чделать?заранее спасибо.
#275 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 09:42
Мотор вентилятора печки скоро закончится, соответственно готовься к замене.
По поводу тепло\холод не реагирует - уточняй у того, кто тебе что-то сделал с этим. Предположу, что блок управления печкой под замену.
#276 Е-г-о-р
Е-г-о-р
  • 60 сообщений
  • E34
  • Беларусь/Минск
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 10:41
а сколько будет стоить мотор печки и блок управления?
#277 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:41
Новый мотор печки без крыльчаток баксов 55-60 стоит, а вот по блоку управления не скажу, но меня смущает то, что ты написал - "кто-то что-то сделал и идет только теплый" - вот это самое главное. Интересно что делали и почему?
#278 MITIRO
MITIRO
  • 48 сообщений
  • 520i e34
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 07:53
День добрый,подскажите в чем проблема может быть,антифриз уходит ,куда непонятно.Все сухо,пробка на радиаторе нормальная.Долью антифирз и печка работает и все окей,а как проеду немного с печки холодный воздух и антифриза по 2 литра примерно нехватает.спасибо
#279 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:06
как правильно проверить доп помпу? а то мне кажеться, что в пробке как то холодновато в машине становиться
#280 Chech
Chech
  • 394 сообщений
  • e83 X3 2.0d
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:57
Под ковриком водительским не смотрел, мот у тебя печка течет. Двигатель на холодную не троит?
#281 Chech
Chech
  • 394 сообщений
  • e83 X3 2.0d
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 01:01
Просто послушать, гудит она или нет. Возможно так просто не услышишь, надо слушат фонендоскопом или еще чем-нить.
#282 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 07:45
у меня доп помпа слышна оч хорошо.
#283 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:24
2 литра -это очень большие потери... Немного- это сколько?
#284 MITIRO
MITIRO
  • 48 сообщений
  • 520i e34
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:59
вроде разобрался,снял радиатор,по радиатору не попадает жидкость от одного бочка на другой.Думаю прошлый владелец когда его клеил или латал,видно по радиатору,то забился радиатор.Спасибо за ответы,заменю радиатор,отпишу
#285 fuks109
fuks109
  • 38 сообщений
  • e34
  • РБ Могилев
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 03:47
Перестал работать 4-й режим вентилятора отопителя дует как на 3-м (3-4 одно и то-же) в чем причина может кто сталкивался?
