Печка-кондиционер
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 10:55
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:03
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:07
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:26
Судя по всему забит радиатор печки.В систему залито 10,5 литров антифриза (как по паспорту) ,из печки дул ели теплый воздух на полностью прогретом двигателе,причём с водительской стороны чуть-чуть сильнее),думал дело в клапанах,снял их совсем,дуть стало одинаково,на холостых стал дуть прохладный воздух,в движении чуть выше тёплого,термостат исправеен проверял перед тем как заливал ОЖ,ОЖ ни где не течёт уровень не падает в бочке,в общем суть в том что в машине без перчаток и шапки ездить не возможно)))прочитал по форуму множество ответов по этому поводу,большенство грешит на клапана,но я их удалил так скажем совсем).Кстати правый регулятор температуры не щёлкал и не регулировал температуру с правой стороны.
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:36
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:57
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:02
+1Кстати, левый регулятор и не должен щелкать, только правый имеет фиксированные положения на крайних точках. Я бы все же грешил на воздух. Там много не нужно - достаточно 200-300 г воздуха в печке и циркуляция будет плохой
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:07
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:08
наоборотКстати, левый регулятор и не должен щелкать, только правый имеет фиксированные положения на крайних точках.
а так либо воздух, либо радиатор раз на прямую подключено ...третьего не будет
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:11
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:05
+1наоборот
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:47
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 02:52
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 05:45
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:28
