Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#211 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:13
Никуда лезть не надо. Неправ ты с выводами. Принцип работы клапанов - кратковременное открытие и закрытие клапанов, типа чык чык - чык чык.
Воздух гоняет только мотор печки. Меняй местами шланги подачи или питание клапанов и проверяй, если поможет - блок управления под замену, если нет, то смею предположить, что забит радиатор печки.
Шлонги подачи горячие, питание клапанов менял местами -- ничего не поменялось -->> из этого следует, что блок климы и клапана рабочие.
to Каменыч Напомню, машина с клмиой, не работает обогрев пасагера, водитель все ок. Радиатор не при чем, если только не стоят на каждого отдельные.
И исо по поводу работы обогрева. При вкл.мах. холодного поток воздуха хороший, при вкл. горячего -- скорость потока чуть уменьшается вследствии прохождения воздуха через радиатор.. На посагере остается одинаковая скорость потока воздуха..А что его(воздух) заставляет изменить направление -- правильно ЗАСЛОНКА.. Я просто не представлю, как могет так быстро изм.темп. фриза(радиатора) при работе клапанов в режиме откр-закр. при времени цикла прибл. 3-5 сек.
И исчо, если регулировка Т. происходит плавно, а не ступенчато и при этом ппочти мгновенно, то при таком раскладе клапана не могут, чисто физически, так работать и радиатор печки охлаждаться мгновенно тоже не может..Следовательно опять приходим к ЗАСЛОНКЕ, которая смешивает хол. и гор. воздух
Надеюсь доходчиво и правильно обяснил свои доводы или я не прав..?
Сообщение отредактировал Axell: 29 Октябрь 2010 - 12:22
#212 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 02:22
люди, кто сталкивался, подскажите. печка начинает дуть теплым, только когда авто прогреется до рабочей температуры. для сравнения: сел вчерась к товарищу в 36-ую, так у него теплым начинает дуть, даже когда стрелка из синей зоны еще не вышла. думаю грешить на клапана печки. кто подскажет как проверить напругу на фишке к клапанам (трехконтактная) и при отсутствии напруги где искать обрыв в первую очередь?
#213 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 03:49
скорее доп помпа а не клапана, когда у тебя стрелка выйдет чуть чуть за синюю газани хорошенько с печкой включенной на мах если пойдёт тёплый то разбирайся с доп помпой
#214 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 04:18
весь секс в том, что у меня ее нету :crying:
#215 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 05:16
в этом твоя и проблема, если бы она не нужна была ее конструктора не ставили.
#216 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 06:25
Дело в том, что не на все 34 ставилась доп.помпа по заводу.
#217 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 06:30
я об этом знаю, но для чег ее впихнули!!! Хотя мот в м20 шкив вод помпы другого диаметра что позволяет помпе быстрее вращаться, по сравн с м50, этого я незнаю но предпологаю.
Dervik +1 метод проверки а потом клапона, чистый ли радиатор печки и тд, а как было раньше, мот помпа стояла и предыдущий хозяин ее выдрал.
#218 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 06:33
Чтобы на холостых оборотах температура обдува не падала.
#219 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 07:45
скорее всего раньше стояла, т.к. провода к разъему релюхи (поз.К8) подходят, но ее нету( воздух до прогревания двигла (стрелка посередине) идет еле теплый, а потом, как-то резко, начинает дуть теплый. так как проверить напругу на клапанах и где, если че, искать обрыв в первую очередь???
#220 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 07:57
поставь б\у(40уе), питание подаётся постоянно при вкл зажигании и зимой и летом
#221 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 10:55
Позвольте Вас поправить - питание на помпу подается при включенных крутелках
#222 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 01:32
Каменыч, не знаю как у других- у меня постоянно. Я ещё задумался-вроде и делали немцы,а рациональности малава то будет... Я уже задумывался сам на лето помпу отключать
#223 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 06:29
+1
#224 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 08:35
никто ничего не подскажет??? и еще вопрос: зависит ли работоспособность клапанов от доп. помпы? (в том плане, что реле на доп. помпу отсутствует, будут ли работать клапана, цепь не размыкается?)
#225 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 08:50
Частота открывания клапанов (отсутствия минуса на двух проводах) задаётся показаниями резистора(крутёлки) и то что почувствует
датчик температуры салона
(питание помпы ещё раз завтра проверю)
