Печка-кондиционер
#256
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:52
#257
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 11:01
#258
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 11:21
Под клапанами печки, но не у всех она была даже по заводуА как можно увидеть дополнительную помпу?? Где она находится подскажите плз..??
#259
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:26
#260
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:25
смотри #243, #237Нашел доп. помпу... Народ подскажите: она как-то реанимируется?? Я так понимаю обычный маторчик с насосиком.. Кто-нибудь её разбирал?? Что чаще всего в ней накрывается??
#261
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:46
Ещё готовся к замене моторчика. Не пугаю, но провожу аналогию. Тоже сдыхала сабля , пытался пропаять, кратковременно решалась проблема, потом плюнул
И ещё вопрос: похоже второй раз за полгода накрылась сабля... После первого ремонта впаял туды отечественные транзы. Проблема в транзах?? или может быть ещё что?? Моторчик печки в норме.
спасибо.
и купил другую(б\у) Через небольшое время начала тарахтеть крыльчатка. Достал мотор ,а там эллипс во втулках внушительный...
А может и пронесёт...
#262
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:15
Михалыч!Ещё готовся к замене моторчика. Не пугаю, но провожу аналогию. Тоже сдыхала сабля , пытался пропаять, кратковременно решалась проблема, потом плюнул
Жизнь сабли не связана с жизнью мотора печки. Могу предположить что у Вас случилось стечение обстоятельств.
#263
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:33
может и так, может ошибаюсь...(а разве сабля- это не силовое управление моторчиком?)Михалыч!
#264
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:12
Так и есть. Правда последняя скорость минует саблю - идет напрямую на мотор.может и так, может ошибаюсь...(а разве сабля- это не силовое управление моторчиком?)
#265
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:25
Да ,да - сабля при этом не участвует в управлении моторчикаТак и есть. Правда последняя скорость минует саблю - идет напрямую на мотор.
#266
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 05:50
#267
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:23
В смысле купить или где он находится в машине? Уточняй вопрос.все прет . у меня такой вопрос где найти резистор на переключение скоростей ?
#268
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 03:51
#269
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 04:13
как вариант- мало фриза + завоздушена системаРебята, такая проблема - 3 дня назад ехал на машине (уже хорошо прогретой) и вдруг перестал идти теплый воздух - только холодный, при этом никакие настройки не крутил. Поставил машину, через пару часов завел - горячего воздуха нет. Более того, спустя минут 6 езды машина закипела. Датчик температуры мертвый третий день...посему температуру наблюдать не могу, как раз собирался ехать ремонтировать его. Никто не сталкивался?
#270
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 04:21
