Печка-кондиционер
#391
Отправлено 31 Март 2011 - 08:37
#392
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:27
#393
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:31
Привет всем)) Народ, мот кто подскажет, что может быть с кондиционером???? Иногда на холодную сразу после запуска включится, а потом выключается через пару минут(и переключатель "внутри салона" тоже с кондером отрубается) и все тут... Электронный блок управления кондиционером менял( тот , что за фильтром)...тоже самое...А еще на задних пассажиров тока холодный дует((??Да и сама печка какаето слабоватая!!?!?!Заранее благодарен))!
Ващето, если память не изменяет, кондишн включится только когда за бортом выше +5, а так просто прохладный воздух с печки бут дуть..
А на пасегеров сзади где дует холодный : ноги или центр. консоль..??
#394
Отправлено 02 Апрель 2011 - 08:06
#395
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:29
так и должно быть, темку полистай - много полезногоА еще на задних пассажиров тока холодный дует((
#396
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:47
Не соглашусь..так и должно быть, темку полистай - много полезного
При 2-х зонном климате
Сообщение отредактировал Axell: 02 Апрель 2011 - 10:52
#397
Отправлено 03 Апрель 2011 - 06:00
#398
Отправлено 03 Апрель 2011 - 07:38
я имелл ввиду центральную панельНе соглашусь..
На ноги задних должна такая же темп. как и на передних, т.е. она регулируется...
как вариант проблема в регуляторах или в клапанахМужыки и девушки, проблева вот в чём, сегодня первый раз после покупки своей BMW включил обдув на холодный так она на 16 горячим лучше дует чем на 28 а холодного воздуха как ни щёлкал ненашол, подскажите в чём проблема ,заранее спс...
#399
Отправлено 03 Апрель 2011 - 08:36
а где клапана искать? как проверить?
#400
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:01
СЛЕВА под капотом между коробкой с предохранит. и двигаелем...а где клапана искать? как проверить?
Что в машине стоит - просто печка, кондиш., клима..??
#401
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:30
#402
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:01
Плохо греет(( А дует вроде норм...Вентилятор работает во всех положениях.А еще на задних пассажиров тока холодный дует((??Да и сама печка какаето слабоватая!!?!?!Заранее благодарен))!
По е той причини смогу сказать немного: на задних пасажыров дует толька холодный ето с завода, а если печка слабовата ета в каком смысли плоха дует или плоха греет утачни?
#403
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:05
На ноги то теплый как и надо, а вот на центральной холодный РРРР))Не соглашусь..
Пробовал еще прошлым летом при +21... Тоже самое... Что делать ?? Как кондишн запустить???Ващето, если память не изменяет, кондишн включится только когда за бортом выше +5, а так просто прохладный воздух с печки бут дуть..
#404
Отправлено 09 Апрель 2011 - 12:10
#405
Отправлено 09 Апрель 2011 - 09:34
хлопцы, ратуйтя! Замерзаю! 525 tds, 1995г.в., седан, климат, кондёр, печка вроде бехр. Первые минут 15-20 езды все работает, печка греет, дует как пожелаешь. А вот потом постепенно не дует ни откуда, ни холодный, ни горячий, вообще не дует. Моторчик печки работает, крыльчатка в норме. Глухой свист, как будто выходы заткнуты. А еще бывает, что при темп. окруж.среды -5-+5 при любой в общем, из сопел дует ледяной воздух, гораздо холоднее, чем на улице, лобовое стекло запотевает снаружи(!)(кнопка кондиционера отключена) В машине дубак, потом нормально, потом подсвистывает и не дует... Помогите разобраться...
А как определил, что мотор работает.?? Свист может как раз и из-за него и сотять...Заклинивает(подклинивает) крыльчатку и усе(было у самого такое)..
Вторая возможная причина: Заслонки печки - они закрылись,но не до конца, и получается эффект свистка..
Ну и...Проверь клапана, когда начинает дуть холодным, мот в них проблема(при условии что мотор рабочий, т.к. он на температуру не влияет)..
