Мотор крыльчатки точно работает, ничего не клинит и не подклинивает. Снимал, проверял... То есть воздух как бы дуть должен, но создается эффект, как будто все выходы из печки закрыты, хотя стекло/перед/ноги в положении откр. Насчет клапанов - отпадает вариант, когда руку к стеклу подносишь - потока нет, но там чувствуется тепло. Какие именно заслонки печки? Там многовато.. Отсоединил тягу на самых первых заслонках снаружи, которые видны, когда моторчик вынимаешь, думал поможет, но результат ноль..А как определил, что мотор работает.?? Свист может как раз и из-за него и сотять...Заклинивает(подклинивает) крыльчатку и усе(было у самого такое)..
Вторая возможная причина: Заслонки печки - они закрылись,но не до конца, и получается эффект свистка..
Ну и...Проверь клапана, когда начинает дуть холодным, мот в них проблема(при условии что мотор рабочий, т.к. он на температуру не влияет)..
Печка-кондиционер
#406
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:13
#407
Отправлено 09 Апрель 2011 - 06:00
Плохо греет(( А дует вроде норм...Вентилятор работает во всех положениях.
Может быть что воздушная пробка есть или термостат не переключает на горячий круг ( у меня такая же проблема была, температура прыгала постояна поменял термостат и гемор закончилса с температурой и печкой) Смотри, спрашыай если что
#408
Отправлено 11 Апрель 2011 - 01:34
#409
Отправлено 05 Май 2011 - 12:32
#410
Отправлено 05 Май 2011 - 07:16
клапана управляются минусом..нужен оч совет...
у меня печка постоянно греет тёплым воздухом, зимой было хорошо но уже лето... на днях решил подкинуть другие клапана, эффект тот же... начал звонить провода от крутёлок до самих клапанов, они целые.. плюс на клапана подаётся, минуса не доходят... решил поменять сам блок управления скоростью и температурой, всё то же самое... предохранитель целый, куда ещё лезть??? помогайте пожалуйста, уже достало ездить так, а самое лето ещё впереди...
А из каких сопел дует теплым..??
#411
Отправлено 05 Май 2011 - 08:53
Отправлено 06 Май 2011 - 05:33
#413
Отправлено 06 Май 2011 - 09:26
#414
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:07
#415
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:34
#416
Отправлено 21 Июль 2011 - 02:43
#417
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:19
в партнёрах товарищ Дон Космо и космогаражГоспода, прошу пардону. Кто в курсе, где сейчас и по чем можно проверить и заправить кондей в e34? Есть какие-нибудь нюансы при заправке?
#418
Отправлено 29 Июль 2011 - 08:37
#419
Отправлено 02 Август 2011 - 08:13
#420
Отправлено 02 Август 2011 - 11:27
да это оно и есть. Пропайка ( холодной пайки) дает временный эффект, кто то пыталсяЗдравствуйте
Сегодня поменял салонный фильтр. Попутно напоролся на чёрную узкую продолговатую коробку с закруглёнными краями, в которую входили несколько белых штекеров. Как я понимаю, это блок управления скоростями печки? У меня не работают первые три скорости. Скорее всего дело в ней? Если да, то только замена?
впаять наши зап части- результата не знаю... надо пошурудить поиском...
почитай эту тему с 11 страницы
